建立在大小、元件數目或其他變數上各有不同的組合族群。
許多 iAssembly 僅需要少數大小變數和可替代的元件。本範例包括若干孔大小、配件變量和軸長度。
建立各個元件的 iPart 以在 iPart 表格中建立大小變量。
在「iAssembly 建立」表格中,將元件加入至表格,並為每個元件建立一欄。對於每個元件變量,在表中加入一列,並指定可配置元件的大小變量。每列都是 iAssembly 工廠中的構件。
iAssembly 是一項規劃,是具有數個或許多變異 (稱為構件) 的模型。每個構件均具有一組唯一識別字,例如直徑或長度。成員具有不同的元件 (例如具有多種不同引擎大小的車輛的動力系統)。
您可以透過表格管理 iAssembly。在組合中,您可以透過選取表格中的其他列,來用同一工廠中的其他構件來取代某一構件。編輯構件後,會自動更新材料表和零件表。
在 iAssembly 表格中選取的任何元件會在圖形區域中亮顯,即使這些元件受到抑制或設為不可見也會亮縣。如果您選取一個欄或儲存格,自有元件會在圖形區域中亮顯 (如果可能)。在對話方塊中切換頁籤會清除所有選取。
您可以使用正規塑型指令來自動擷取所做編輯,並將其套用至作用中構件。所做編輯將更新 iAssembly 表格中的構件列。開啟 iAssembly 工廠時,請將編輯範圍設定為「構件」(作用中的構件)。對模型所做的任何可規劃變更均將編輯表格欄中的儲存格。如果先前未規劃項目,則會加入一欄。
其他編輯方法包括:
如果在工廠表格中刪除或更名構件列,則已放置該構件的組合將具有過時參考。您可以:
自適應表示父系組合中的變更會影響自適應元件。因為對 iAssembly 構件所做的編輯會更新工廠表格,所以不允許構件為自適應構件。
但是,iAssembly 的構件可以為彈性構件。同一成員的多個例證,以及同一組合的不同成員均可以為同一父系組合的元件。
iAssembly 的子系元件可以為自適應和彈性元件。如果為自適應元件,則它們僅隨著父系中的變更進行更新。
編輯 iAssembly 工廠時,一次僅有一個成員處於作用中。直到成員處於作用中時,才可更新自適應於該成員的元件。
對 iAssembly 進行文件處理時,您通常需要每個成員的圖面。成員的註解和表格相同,僅某些值不同。
您可以建立與圖面視圖相關聯的規劃表格。依預設,工廠中的所有成員均包括在規劃表格中,但可能會在編輯表格時隱藏。欄標頭為工廠中指定的欄標頭,並且您可以依需要加入或移除欄。
位置表現法和 iAssembly 均可以變更關係值、關係抑制狀態和元件放置。
位置表現法為運動研究,意即採用運動動作的各個階段來表示同一設計。例如,打開或關閉的門,或處於不同旋轉位置的引擎。而 iAssembly 在設計的靜止狀態擷取差異。差異可能包括需要新零件號碼的不同元件、材料和大小。
您可以結合使用位置表現法和 iAssembliy。例如,考量減震器。使用 iAssembly 來指定特性,例如,整體大小。在此情況下,可能需要為新元件大小調整 iMate。使用位置表現法,來顯示減震器在各種拉伸狀態下的情況。
從 iAssembly 工廠進行發佈,會產生一個包含 iAssembly 表格的 DWF 檔。在瀏覽器中啟用所需的 iAssembly 表格,然後按一下「檔案」
「匯出」
「匯出至 DWF」,或「檔案」
「另存」
「將複本儲存成」。指定 DWF 檔類型和適當選項。
