計算樑和柱
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
「框架」面板
「樑/柱計算器」
- 指定元件的參數。存在三種定義元件參數的方法:
- 按一下「大小」欄,然後輸入資料以手動編輯欄位。
- 確保選取「物件」。在圖形視窗中選取元件。產生器將從元件中讀取資料並將其輸入表格中。依預設,已由計算器從 Autodesk Inventor 中傳送的參數將顯示為灰色,並且編輯欄位會被鎖住。您可以解鎖編輯欄位並編輯此類參數。未從 Autodesk Inventor 中傳送的參數將顯示為黑色,並且您可以手動輸入其值。您無法鎖住此類編輯欄位。但是,計算器無法讀取剖面係數 (W
x
、W
y
)、扭轉剖面係數 (W
k
) 和扭轉剛性係數 (J
k
) 資料。然而,從資源中心插入的元件擁有全部資料。
- 按一下「剖面」,選取樑造型並設定適當的標註。
- 在「模型」頁籤上:
- 在「計算類型」群組方塊中,選取您要執行的計算類型。根據您的選取,將啟用「樑計算」或「柱計算」頁籤。(可以同時啟用二者)。
- 在「材料」群組方塊中,指定材料值。勾選該方塊以開啟「材料資料庫」,您可以在其中編輯表格中的值。
- 在「樑計算」頁籤上,指定計算性質並指定負載和支撐。
註: 如果在「模型」頁籤的「計算類型」區域中選取「樑計算」選項,則會啟用「樑計算」頁籤。
- 在「樑圖形」頁籤上,檢視各個樑負載 (例如力或力矩) 的圖形。
註: 如果您在「模型」頁籤的「計算類型」區域中選取「樑計算」選項,則會啟用「圖形」頁籤。
- 在「柱計算」頁籤上,指定計算性質並指定負載和支撐。
註: 如果在「模型」頁籤的「計算類型」區域中選取「柱計算」選項,則會啟用「柱計算」頁籤。
- 按一下「計算」以執行計算。結果值將顯示在「樑計算」頁籤、「柱計算」頁籤和「樑圖形」頁籤右側的「結果」區域中。
- 按一下
「結果」以顯示 HTML 報告。
- 按一下「確定」以將所選計算插入 Autodesk Inventor 中。
將元件剖面值輸入到「樑柱計算器」中
如果您要執行樑或柱計算,您需要使用模型資料來執行計算並設定負載與支撐。您可以在「模型」頁籤上的「樑/柱元件」區域中輸入模型資料。有三種方式可以取得模型資料。
手動輸入值
在「樑/柱元件」區域中,手動輸入樑或柱元件的值。按一下「大小」欄中的值,然後輸入值。我們建議輸入所有值。但並不是必須輸入所有值,計算將被插入到 Autodesk Inventor 圖形區域中。如果您切換至「樑計算」頁籤並按一下「計算」,計算會失敗,「訊息摘要」區域中會顯示訊息,告知您若要成功執行計算,參數值不能為零。
使用「剖面」指令
- 在「設計」頁籤上,在「樑/柱元件」區域中,按一下「剖面」指令。
註: 「翻轉剖面」按鈕可以將樑剖面轉動 90 度,並變更樑剖面標註值。它會切換 X 軸線和 Y 軸線。
- 系統提供了可能剖面的清單。選取適當的剖面輪廓。在相應的對話方塊中輸入剖面值。標註和值 (例如剖面係數或慣性力矩) 將會自動插入到「樑/柱元件」區域中的編輯欄位中。
從資源中心零件讀取資料
如果您的組合包含使用資源中心插入的零件,「樑柱計算器」能夠讀取該零件的資料。
註: 您必須連接至資源中心才能使用此程序。
- 在組合檔中,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「從資源中心放置」。
- 在「品類視圖」中選取「結構造型」,然後選取您要插入的零件。
- 按兩下該零件以開啟零件對話方塊。選取零件的參數。
- 按一下「確定」將該零件插入至組合。在「另存」對話方塊中,指定零件名稱及位置。
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
「框架」面板
「樑/柱計算器」
- 在「模型」頁籤上,確保選取「物件」指令。在圖形視窗中選取該零件。所有必要的資料均已插入至「樑柱計算器」中。灰顯的資料不可編輯。
註: 請注意,部分資源中心零件的部分資料未提供。請將遺失的資料手動插入到「模型」頁籤中。
- 若要變更值,請按一下特定編輯欄位旁邊的鎖住圖示。編輯欄位已啟用,您可以編輯其中的值。
使用「樑柱計算器」編輯樑和柱
- 開啟已插入機械便覽魔法師樑或柱的 Autodesk Inventor 組合。
- 選取樑或柱,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
- 編輯樑或柱。如果您變更計算值,請按一下「計算」以查看強度檢查。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中。
- 按一下「確定」。
