「顯示」頁籤參考 (「應用程式選項」)
控制模型開啟時的顯示設定,或在目前模型上顯示新視圖。
存取方式
「檔案」「選項」「顯示」頁籤
外觀
使用文件設定
指定在開啟文件時,或在文件上的其他視窗 (或視圖) 中是否使用文件顯示設定。
選取後,會忽略應用程式外觀設定。
使用應用程式設定
指定在開啟文件時,或在文件上的其他視窗 (或視圖) 中是否使用應用程式選項顯示設定。
選取後,會忽略文件顯示設定。
設定 開啟「顯示外觀」對話方塊。
互動式元件外觀
描影
指定是否將非作用中的元件面顯示為描影。
選取該勾選方塊會啟用描影。清除該勾選方塊會以線架構顯示非作用中的元件。
不透明度
選取「描影」後,可以設定描影的不透明度。輸入不透明度百分比,或按一下向上或向下箭頭以選取值。
預設為 25% 不透明。
非作用中元件的描影設定為開啟,不透明度為 25%。
非作用中元件的描影設定為開啟,不透明度為 50%。
顯示邊
設定非作用中元件的邊顯示。選取後,會根據模型邊的應用程式或文件外觀設定,顯示非作用中模型的邊。
如果模型邊使用單一顏色,請為非作用中元件選取其他顏色,以便區分作用中狀態和非作用中狀態。
顏色 啟用顏色點選器。指定非作用中模型邊的顯示顏色。
顯示
視圖轉變時間 (秒)
當使用檢視指令 (例如「等角視圖」、「縮放全部」、「縮放區域」、「視圖面」等) 時,控制在視圖之間平滑轉移所需的時間。零轉移時間會導致轉移不連貫,這會使得難以理解位置和方位中的變更。設定在視圖之間轉移的最大時間值。
最小畫面速率 (Hz)
對於複雜模型 (例如,在 Inventor 中含有大量元件的大型組合),指定在互動式檢視作業 (例如「旋轉」、「平移」和「縮放」) 過程中,更新顯示的速度。為了保持高畫面速率,系統有時會簡化或捨棄視圖的某些部分。移動結束時,視圖會還原。
  • 設定為 0 在視圖中繪製所有內容,而不考量所需的時間。
  • 設定為 10 每秒至少繪製十個畫面。
  • 設定為 20 每秒至少繪製二十個畫面。
註: 如果在執行檢視作業時模型更新太慢,可以提高畫面速率。
顯示品質
設定模型顯示的解析度。
顯示品質設定為平滑。
顯示品質設定為粗糙。
「顯示品質」設定為平滑。
將「顯示品質」設定為更平滑,並啟用「保留增強的圖形詳細資料」。
停用自動細分
啟用自動細分時,Inventor 面和本體的外觀是平滑的。選取該勾選方塊以關閉細分並啟用粗糙刻面。粗糙刻面可提高大型組合或複雜模型的效能。在「檢視」頁籤中使用「細化外觀」指令,以便在啟用粗糙刻面時平滑化外觀。
3D 導覽
預設環轉類型
變更「環轉」指令的預設行為。
自由 相對於螢幕進行環轉。
約束 相對於模型進行環轉。
縮放行為
勾選或清除任一勾選方塊,可變更縮放方向(相對於滑鼠運動)或縮放中心 (相對於游標或螢幕)。
反轉方向 控制滑鼠移動對縮放方向的影響︰
  • 選取 滑鼠游標在螢幕上向上移動會執行拉近。沿著顯示轉動滑鼠輪會拉近。
  • 清除 游標在螢幕上向上移動會執行拉遠。沿著顯示轉動滑鼠輪會拉遠。
縮放至游標 控制縮放動作相對於游標執行還是相對於顯示中心執行:
  • 選取 縮放作業相對於顯示中心執行。
  • 清除 縮放作業相對於游標位置執行。
ViewCube... 開啟「ViewCube 選項」對話方塊,您可以在其中定義 ViewCube 導覽指令的顯示和行為。
SteeringWheels... 開啟「SteeringWheels 選項」對話方塊,您可以在其中定義 SteeringWheels 導覽指令的顯示和行為。
原點 3D 指標 選取後,會在圖形視窗的左下角顯示 XYZ 軸線指標和方向標示。
展示原點 3D 指標 選取後,會在 3D 視圖圖形視窗的左下角顯示 XYZ 軸線指標。紅色箭頭表示 X 軸線。綠色箭頭表示 Y 軸線。藍色箭頭表示 Z 軸線。
展示原點 XYZ 軸線標示 選取後,會在相應 3D 軸線指標方向的箭頭上顯示 XYZ 標示。依預設,選取此選項。打開「展示原點 3D 指標」後可用。
註: 在「編輯座標系統」指令中,會在顯示於草圖格線中心的 XYZ 指標上打開標示。
轉正檢視行為
執行最小旋轉
旋轉最小值的角度,使草圖平面平行於螢幕,並將草圖座標系統的 X 軸線成為水平或垂直。
與局部座標系統對齊
將草圖座標系統的 X 軸線成為水平且向右正方向,Y 軸成為垂直且向上正方向。
