對選取的樑或節點套用指定大小的力。
存取: |
功能區:
「框架分析」頁籤
「負載」面板
「力」
該對話方塊顯示時,此指令會處於作用中狀態。選取要在其上套用負載的節點或樑。 |
指定力方向。預設方向正垂於所選樑或節點,並且具有大小值。 方向選取器會自動處於作用中狀態,您可以選取幾何圖形,以定義其他負載方向。 「翻轉負載方向」指令會反轉所選向量的方向。 |
大小 |
指定力大小。 |
偏移 |
指定力的偏移 將一個節點選取為原點時,您不能設定該值。 |
平面角度 |
指定力作用於其上的 XY 平面的旋轉。 |
與平面的夾角 |
定義所套用的力與 Z 軸線的角度。 |
確定 |
建立力並關閉該對話方塊。 |
取消 |
關閉對話方塊,而不要建立力。 |
套用 |
建立力,並使對話方塊保持開啟。當您想要建立多個力時,請按一下此按鈕。 |
展開該對話方塊以顯示用於指定力向量的其他控制項。 |
向量分量 |
啟用向量控制項,以便您可以更明確地定義力負載向量。為以下內容指定適當向量分量的大小: 向量分量
座標系統 |
指定力作用於其上的座標系統。 您只能在選取樑作為原始參考後才能進行此選取。 |
偏移 |
選取偏移值要以相對值或絕對值進行輸入。 相對距離表示自樑起始處之絕對距離的係數。此值可介於 0 和 1 之間。例如,如果有一個 3 英吋長的樑,並且您將相對距離設定為 0.5 ul,則絕對原點距離會計算為 1.5 英吋。 您只能在選取樑作為原始參考後才能進行此選取。 |
關聯式功能表指令 |
編輯 |
顯示「力」對話方塊,您可在此修改原來置於力上的值。 |
抑制 |
從要分析的元件中移除所選力。 |
刪除 |
刪除所選的力。 |
