許多編輯動作均透過從關聯式功能表進行選取來啟動。關聯式功能表依據編輯上下文和所選項目的不同而變化。
以下是一些基本編輯指令:
在參數式面域中互動式放置佈線點。您可以:
您可以對段標註進行編輯,以重新放置佈線點。
依預設,三向軸在邏輯上與世界座標系統相關聯,但可能不同於佈線方向。若要相對於佈線方向精確定義 X、Y、Z 距離,可以重新定義軸線與佈線段的對齊方式。
變更一個或多個置入配件和已佈線配件 (型式用其移植佈線和管路) 的直徑。系統將尋找和列示所有選取的配件共同的直徑。
移除佈線、配件和段,或僅移除所選佈線中的段。
從瀏覽器和圖形視窗中移除選取的管路。刪除管路中的所有佈線和元件。
阻止或允許在單獨的佈線、管路或主要管路組合中自動移植粗細管元件。選取「僅限於佈線物件」或「所有粗細管物件」。
刪除或編輯配件接頭的接合:
啟用所選配件,並提供用於旋轉變更的 3D 正投影佈線。該項目僅適用於置入配件。
啟用與自動面域中的預設管接頭相關聯的所選自動佈線段或佈線點。提供用於轉換編輯的 3D 正投影佈線。
開啟或關閉與幾何圖形關聯的佈線點的配件 (管接頭) 之外觀。 清除時,未建立配件,管保持單一段,而佈線點保持與所選幾何圖形的關聯。
透過變更軟管段的相切權值或張力,來編輯軟管並調整其長度。
在所選佈線中插入佈線點。 依預設,此新節點將在所選佈線位置加入一個管接頭、熔接間隙或凸緣。啟用佈線後,在「佈線」頁籤上或圖形視窗的關聯式功能表中會提供此選項。
將與自動面域中的預設管接頭關聯的佈線點移至新位置。系統將根據所選佈線點的新位置,重新計算該自動佈線。
有時兩點間的線性距離大於硬配管或彎曲細配管型式中指定的最大段長度。在這種情形中,將產生此類佈線點。
若要在參數式面域中重新放置佈線點,請編輯段標註或套用「3D 移動/旋轉」指令。
將自動面域中的佈線段移至新位置。 系統將根據所選段的新位置,重新計算該自動佈線。
將置入配件取代為已設定型式的預設配件 (彎頭或管接頭)。將置入配件取代為管接頭 (無論原始置入配件具有多少連接點)。
繼續將佈線點加入至指定的佈線。 也可在任何其他佈線或配件中未使用的自由末端佈線點的關聯式功能表上使用。
如需有關關聯式功能表上指令的更多資訊,請參閱說明索引。
