設定使用圖面的選項。
「檔案」
「選項」
「圖面」頁籤
設定建立圖面視圖時的預設狀態。
設定將某個視圖放置在圖面中時擷取所有模型標註的預設。選取此勾選框後,在放置圖面視圖時將所有適當的模型標註加入到每個圖面視圖中。
清除該勾選方塊以在放置視圖後手動擷取標註。
設定標註文字的預設位置。當建立線性標註或角度標註時:
設定如何在建立座標式標註時選取圖面幾何圖形。
設定「編輯標註」對話方塊的預設顯示。選取後,會在使用「一般標註」放置標註時,顯示「編輯標註」對話方塊。
啟用或停用從圖面內修改零件的功能。對圖面上的模型標註進行的變更會變更對應的零件標註。
選擇「置中」或「固定」。修改幾何圖形時,置中對齊方式可在所有方向上擴大或收縮視圖大小。固定對齊方式可相對於模型中幾何圖形的修改位置擴大或收縮視圖。
控制組合圖面視圖中標準零件的剖面。依預設,將選取「遵守瀏覽器設定」選項。在圖面瀏覽器中,剖面標準零件預設為關閉狀態。可以將此設定變更為「永遠」或「永不」。
指定插入標題欄框時使用的插入點。定位器對應於標題欄框的最外角。按一下適當的控制項以設定所需位置。
設定線性標註、直徑標註和徑向標註的偏好的類型。
設定使用快速存取工具列上的「新圖面」建立圖面時的預設圖檔類型 (.idw 或 .dwg)。
同時,設定在零件環境中 (或者,如果您擁有 Inventor,則在組合和簡報環境中) 搜尋圖面時所使用的預設圖檔類型 (.idw 或 .dwg)。若要搜尋圖面,請在瀏覽器中選取零件、組合或簡報,按一下右鍵,然後選取「開啟圖面」。
在目前資料夾以及最大的三個子資料夾中執行搜尋。
如果未找到任何具有相符名稱的圖檔,則會顯示「開啟」對話方塊。將「檔案類型」選項設定為 Autodesk Inventor 圖面 (.idw 或 .dwg)。
當開啟非 Inventor DWG 檔案時,在「開啟選項」對話方塊中設定預設行為。
設定預設 Inventor DWG 檔案版本。
將視圖圖塊的預設插入點設定為視圖中心或模型原點。
啟用圖面中唯一線粗的顯示。清除勾選方塊,以相同的線粗展示直線。此設定不會影響列印圖面中的線粗。
按一下「設定」以在「線粗設定」對話方塊中設定線粗顯示。
以下選項可讓您控制預覽。「邊界框」選項顯示最少的圖形。
「展示預覽為」 設定預覽影像的偏好。預設為「所有元件」(在 Inventor LT 中不可用) 或「邊界框」(Inventor LT)。如果您擁有 Inventor,請按一下箭頭以選取「局部」或「邊界框」。「局部」和「邊界框」選項可以減少記憶體消耗。預覽對結果圖面視圖沒有影響。
「預覽完整剖面視圖」 控制包含或不包含切割元件的剖面預覽。選取此勾選方塊以預覽完整的模型,或清除此勾選方塊 (預設) 以預覽切割的模型。預覽對結果圖面視圖沒有影響。
打開或關閉點陣式圖面視圖的顯示。
當您處理為大型組合建立的圖面時,點陣式視圖可提高您的生產力。您可以在完成圖面視圖的精確計算之前,檢閱圖面或建立圖面註解。您可以處理點陣式視圖,同時在背景中計算精確的圖面視圖。
有關「匯入」和「匯出」作業的預設安裝位置的註記:
Inventor。Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登入]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences。
Inventor LT。Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登入]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [版本]\Preferences
