將模型匯出至 3D PDF 檔案
  1. 在組合檔或零件檔中,按一下「檔案」 「匯出」 「3D PDF」
  2. 在「發佈 3D PDF」對話方塊中,選取要包括在 3D PDF 中的模型性質。
    提示: 若要排除所有空白性質,請按一下「選取所有包含值的欄位」。
  3. 選取要包括在 3D PDF 中的模型的設計視圖表現法。
    • 若要指示依預設是否在 3D PDF 匯出中包括設計視圖,請為每個設計視圖表現法設定「發佈」性質。在瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下設計視圖,然後按一下「發佈」以變更設定。
    • 模型瀏覽器中的設計視圖表現法清單,可決定輸出 3D PDF 中的模型視圖順序。若要變更設計視圖的位置,請在瀏覽器中,將設計視圖拖曳至清單中的所需位置。
  4. 設定「視覺化品質」。「視覺化品質」控制用於在輸出 3D PDF 檔案中顯示模型視圖的網面品質。
    • 選取「高」,以在拉近時展示所有模型詳細資料。
    • 選取「低」,以減少匯出檔案的大小,並避免在縮放視圖中顯示詳細資料。
  5. 指定匯出範圍:
    • 選取「所有圖元」,以匯出模型檔案中的所有元件和資料。
    • 選取「限制於所選設計視圖表現法中的圖元」,以減小匯出檔案的大小。僅會在輸出 3D PDF 檔案中包括與匯出的視圖表現法相關的資料。
  6. 如果適用,請變更 3D PDF 樣板檔。
    3D PDF 樣板檔指定匯出檔案中包括的元素及其排列方式。您可以自訂 Inventor 安裝隨附的 3D PDF 樣板,或建立您自己的 3D PDF 樣板。
  7. 指定一個資料夾,以儲存輸出 3D PDF 檔案。
  8. 選取「完成時檢視 PDF」,以在匯出完成後開啟輸出檔。
  9. 選取「產生並貼附 STEP 檔」,以將模型匯出為 STEP 檔,並將 STEP 檔貼附至輸出 3D PDF 檔案。
    按一下「選項」,並指定匯出 STEP 檔案的設定。
  10. 按一下「附件」,並選取要貼附至輸出 3D PDF 檔案的檔案。
  11. 按一下「發佈」。
使用匯出的 3D PDF 檔案
使用 Adobe Acrobat Reader 開啟 3D PDF 檔案。
在 Adobe Acrobat Reader 中:
建立自訂 3D PDF 樣板
依預設,3D PDF 樣板會儲存於在作用中專案中指定的「樣板」位置。預設專案的位置為 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2017\Templates\<語言>
3D PDF 樣板包括兩種類型的元素:
  • 靜態元素,例如:靜態文字、影像、性質欄位,以及 3D 模型視圖。可以使用 Adobe Acrobat Pro 提供的編輯工具自訂靜態元素。
  • 動態及互動式元素,例如:互動式材料表視圖、視圖輪播和列印選項。動態及互動式元素由腳本所產生。腳本在外部 xml 編輯器中進行編輯,並嵌入至 3D PDF 樣板。
若要自訂樣板,請建立預設樣板的複本,然後在 Adobe Acrobat Pro 中開啟檔案複本。然後:
  • 加入或刪除靜態文字、影像或性質欄位。
  • 自訂圖形元素的大小和位置。
  • 在樣板檔中建立更多頁面。
