在檔案或樣板中使用 iProperty
每個 Inventor 檔案都具有一組稱為 iProperty 的檔案屬性。使用 iProperty 來分類、管理與搜尋檔案、建立報告,以及自動更新圖面中的標題欄框和零件表及組合中的材料表 (組合在 Inventor LT 中不可用)。搜尋檔案時,「尋找」使用 iProperty 來尋找檔案。
設定檔案或樣板 iProperty
  1. 使用下列方法之一來開啟「iProperty」對話方塊:
    • 按一下「檔案」「iProperty」,以顯示作用中檔案的「性質」對話方塊。
    • 在瀏覽器中,於參考檔案上按一下右鍵,然後選取「性質」,以顯示「性質」對話方塊。
    • 開啟 Design Assistant:按一下「檔案」「管理」「Design Assistant」。
    • 在「Design Assistant」中,按一下「檔案」「開啟檔案」或「開啟資料夾」。在瀏覽器中的檔案上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。
  2. 在「性質」對話方塊中,按一下「摘要」、「專案」、「狀態」或「自訂」頁籤,然後設定要使用性質的值。
    僅這些頁籤上的設定用於搜尋檔案和更新材料表、零件表及其他資訊項目中的資訊。
註: 根據檔案類型和您用於開啟對話方塊的方式,可能會顯示其他頁籤。
請務必先儲存所有開啟的 Autodesk Inventor 檔案,然後使用 Design Assistant 來變更 iProperty。
將 iProperty 複製到圖面
您可以將模型 iProperty 的值複製到圖面。如果將 iProperty 複製到圖面樣板中,則可以從使用該樣板建立的圖面中存取它們。
  1. 開啟圖面並按一下「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」
  2. 在「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤,按一下「複製模型 iProperty 設定」。
  3. 在「複製模型 iProperty 設定」對話方塊中,選取「複製模型 iProperty」,然後選取要複製到圖面的 iProperty。
  4. 按一下「確定」以關閉「複製模型 iProperty 設定」對話方塊。
  5. 按一下「套用」和「確定」以儲存文件設定,並關閉「文件設定」對話方塊。
放置第一個圖面視圖時,會將所選 iProperty 從參考的模型檔案複製到圖面,從而覆蓋全部既有圖面 iProperty。
註: 會從來源模型中複製並更新模型 iProperty。來源模型永遠是第一張圖紙上第一個圖面視圖中的頂部模型。
提示: 複製的 iProperty 不是關聯式的,因此不會隨來源檔案的更新而更新。按一下「管理」「更新複製的模型 iProperty」可以更新圖面中的 iProperty。
建立或編輯 iProperty 表示式
您可以在「性質」對話方塊中建立和編輯文字類型 iProperty 的表示式。表示式包含自訂文字和參數及 iProperty 名稱 (在括號中) 的組合。估算表示式時,參數和 iProperty 名稱將替代為參數和 iProperty 值。包括表示式的 iProperty 欄位,由表示式圖示 標記,並且工具提示會顯示目前的表示式。
註: 僅可為文字類型 iProperty 建立表示式。表示式無法以數學方式估算,而且不能用於數值或日期 iProperty。
「性質」對話方塊將顯示 iProperty 項目和 iProperty 表示式的估算值。包含表示式的 iProperty 欄位會由表示式圖式標記。當滑鼠指標停留於「iProperty」欄位上時,會在工具提示中展示實際表示式。
  1. 使用下列其中一種方式來開啟「iProperty」對話方塊:
    • 在模型瀏覽器中的零件、組合或圖面上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。
  2. 在「性質」對話方塊中,開啟「摘要」、「專案」、「狀態」或「自訂」頁籤,然後按一下您要在其中建立表示式的欄位。
    • 若要編輯既有表示式,請在該欄位上按一下右鍵並選取「編輯表示式」。在可以編輯表示式時,會顯示等號。
  3. 插入等號 (如果不存在),則可以建立或修改表示式。將每個參數和 iProperty 名稱置於括號中。
    • 範例表示式:
      =DIN1026 - U 140 x <G_L>
  4. 按一下「套用」或按 Enter 後會估算表示式。
    • 如果 G_L =「XYZ」,則估算的範例表示式為:
      DIN1026 - U 140 x XYZ
註: iPart、iAssembly 和資源中心均將忽略儲存在「性質」中的表示式 (公式)。
提示:
