設定應用程式中作業的行為選項。
「檔案」
「選項」
「一般」頁籤
控制預設啟動行為。
啟用啟動對話方塊和文件選項。
啟動時顯示檔案開啟對話方塊。
啟動時顯示檔案新建對話方塊。
指定樣板檔和專案檔案 (在 Inventor LT 中不可用)。預設樣板檔為 standard.ipt。您可以瀏覽樣板檔或輸入樣板檔名稱。Inventor 會在專案檔案中定義的「Templates」資料夾中進行搜尋。預設專案檔案為 default.ipj。您可以從已知 Inventor 專案檔案清單中進行選取。
指定樣板檔 (Inventor LT)。預設樣板檔為 standard.ipt。您可以瀏覽樣板檔或輸入樣板檔名稱。Inventor 會在「Templates」資料夾中進行搜尋。
控制工具提示外觀以及自動完成行為。
選取此選項時,會在游標附近的工具提示中顯示指令提示。
選取此選項後,在您輸入指令名稱的第一個字元時,會在游標旁邊顯示指令別名輸入對話方塊。
選取此選項後,在您輸入不明確或不完整的指令時,將顯示「自動完成」清單方塊。
設定工具提示顯示準則。
暫停在功能區中的某個指令上時,控制工具提示的顯示。
在功能區中設定工具提示的時間長度 (以秒為單位) 以供顯示。
在功能區中控制第二個層級的工具提示的顯示。
在功能區中設定第二個層級的工具提示的時間長度 (以秒為單位) 以供顯示。
設定註記及其他功能的使用者名稱。
設定對話方塊、瀏覽器和標題列的文字字體。
如果選取此選項,您可以建立「共用」和「半隔離」專案類型。
這些設定可讓您控制預設說明行為。指定在 Inventor 中存取說明時,要存取線上說明還是已下載的/本端說明。
如果 CAD 管理員在伺服器上安裝本端說明,而該電腦不可用,「資訊」圖示會指示伺服器無法存取。
如果您在線上,會啟動線上說明。
如果您離線並已下載本端說明,則會啟動本端說明。
如果您離線且尚未安裝本端說明,「說明資訊」頁面會啟動,並說明您不在線上並且需要下載本端說明,不在線上時才能存取說明。
控制如何以及何時計算質量性質。
控制如何在「性質」對話方塊的「物理」頁籤上和剪貼簿上報告慣性性質。
選取此選項後,將在「性質」對話方塊中「物理」頁籤上的「慣性性質」區段中選取負整數以及「整體」或「重心」。展示的資料是所選元件的剛體慣性張量。任何非對角元素 (Ixy, Iyz, Ixz) 可能是負數或正數,具體取決於座標系統和元件質量分佈。
清除此選項後,正整數可翻轉非對角元素的符號,以僅報告值的整數部分。
選取此選項後,會先執行「管理」頁籤的「更新」面板中的「更新質量性質」指令,然後再儲存檔案。無需手動更新動作,即可使質量性質保持為最新。如果您擁有 Inventor,請選取「僅限零件」或「零件和組合」。 更新組合的質量性質會花費相當長的時間。
設定暫存檔的大小,該檔案會追蹤模型或圖面的變更,以便退回動作。對於大型或複雜的模型和圖面,請增大此檔案的大小,以便提供足夠的「退回」能力。請輸入大小 (以百萬位元組為單位),或按一下向上或向下箭頭來選取大小。
設定圖形視窗中非模型元素 (如標註文字、標註上的箭頭、約束和自由度符號等) 的大小。您可以在 0.2 至 5.0 之間調整比例。預設值為 1.0。
掣點鎖點 (在 Inventor LT 中不可用):
設定物件選取條件。
在大型組合中預先亮顯時,會提昇圖形效能。選取此選項後,「選取其他」演算法最初僅對離螢幕最近的物件劃分等級。如果在第一個物件群組中按一下,則會對下一個群組劃分等級。
設定在「選取其他」顯示之前,選取游標在幾何圖形上方暫停的時間長度 (以秒為單位)。
設定按一下可選取物件的距離 (以像素為單位)。輸入從 1 到 10 的數字,或按一下向上或向下箭頭選取距離。
設定在「我的首頁」環境中顯示的最近使用的文件數量。預設數量為 50,最大值為 200。
