在圖面視圖中規劃在選取熔接邊上放置的熔接符號的詳細資料。
當您放置熔接符號時,會開啟此對話方塊。可用選項由熔接符號型式和關聯的製圖標準決定。 |
如果圖面視圖中的模型為包含填角熔接的熔接件,則對話方塊會顯示模型中的可用資料。
「取得熔接符號」。
存取: |
功能區:
「註解」頁籤
「符號」面板
「熔接」
設定熔接符號的配置和內容。符號和值將根據指定熔接類型和激活的製圖標準而改變。選擇熔接類型和第二填角類型 (如果適用),然後指定對應的屬性。
識別線 |
按一下箭頭以選取「無識別線」、「參考直線上方識別線」或「參考直線下方識別線」。僅對 ISO 和 DIN 可用。 |
置換箭頭/其他符號 |
點選在參考直線上方或下方切換箭頭和符號。 |
交錯 |
使填角的熔接符號交錯。只有參考直線兩側都設定了填角熔接符號時才可用。 |
結尾註記方塊 |
將描述加入到選取參考線。 |
ABC |
選取此核取方塊可將註釋文字包含在方塊中。 |
字首 |
指定符號之前使用的字首。 |
段 |
指定邊的文字。 |
深度 |
設定熔接深度。 |
節距 |
指定熔接之間的距離。 |
輪廓線 |
指定熔接的輪廓線加工。按一下箭頭並選擇「表面齊平」或「平板」加工、「外凸」加工、「內凹」加工或「焊邊」光滑 (僅 DIN)。 |
第二填角類型 |
指定第二填角的熔接類型。只有當作用中的製圖標準以 ANSI 為基礎時,此選項才可用。 |
角度 |
指定熔接件之間的角度。 |
硬焊 |
指定熔接是否為硬焊。選取或清除勾選方塊來加入或移除硬焊符號。 |
間隙 |
指定硬焊的間隙。 |
深度 |
指定熔接深度。 |
直徑 |
指定熔接直徑。 |
間隙 |
指定熔接件間距。 |
高度 |
指定熔接高度。 |
長度 |
指定熔接長度。 |
方式 |
指定熔接的加工方式。按一下箭頭,並從清單中選擇方式。 |
中間 |
指定熔接上所要執行的檢查類型。 |
數目 |
指定熔接數目。 |
根 |
指定熔接根厚度。 |
根間隙 |
指定熔接間隙。 |
大小 |
指定熔接的大小。 |
小段 |
指定熔接厚度。 |
間距 |
指定熔接間距。 |
厚度 |
指定熔接厚度。 |
旗標 |
指定是否在所選參考直線上加入指示欄位或現場熔接的旗標。 |
全周符號 |
指定是否要在所選參考直線上,使用全周符號。 全周字元的直徑可在引線型式中指定。 |
符號方塊 |
在「符號」中按一下「加入」可將熔接符號加入至目前的符號。按一下「刪除」可刪除目前的符號。按一下「上一個」或「下一個」可啟用上一個或下一個符號。所有編輯僅影響目前符號。 |
