設定可控制與物件關聯之型式的預設物件設定,包括一個預設圖層屬性和一個預設物件型式 (如果適用)。
所有圖面物件都按照某個標準及其關聯型式進行格式化。
「物件預設」型式是作用中標準型式的子型式。在圖面文件中,選取標準後,作用中「物件預設」型式指定為特定物件提供格式定義的圖層與物件型式。
與其他型式類型不同,每個標準只能使用一個「物件預設」型式。選取標準時,需要設定作用中「物件預設」型式。
功能區: 「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「物件預設值」。按一下其中一個列示的型式,以進行檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
「物件預設型式」視窗顯示要針對作用中標準進行編輯的型式,篩選列示的物件,並且包含註釋。
列示篩選定義。預設設定為「所有物件」,但是清單可以限制為僅「標註物件」、「引線物件」、「模型/視圖物件」或「文字物件」。
輸入關於特定型式定義的註釋,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
顯示物件型式類型的圖示。如果物件沒有關聯的物件型式,此儲存格將為空白。僅顯示。
按字母順序列示的圖面文件中的可用物件清單。僅顯示。
請參閱〈物件與關聯的型式類型〉。
設定由作用中標準定義的預設物件型式。選取清單中的項目,按一下箭頭以顯示可用型式,然後按一下以選取型式。
請參閱〈篩選類型品類〉。
例如,「角度標註」物件類型可能會顯示預設 (ANSI) 標註型式。此型式清單也包含作用中標準型式內所定義的所有標註型式。您可以選取一個替代標註型式做為「角度標註」物件的預設型式。
顯示「物件預設」清單中每個物件的圖層型式。此清單包含作用中標準中定義的所有圖層。
