Inventor 使用可延伸標記語言 (XML) 檔案做為儲存 Inventor 文件外部型式資訊的方法。型式資源庫 XML 檔案的資料架構會因版本不同而變更。
使用 XML 檔案儲存型式資訊有兩種不同的方法:
您可以使用「型式與標準編輯器」來加入和變更型式,但是這些型式只儲存在目前的文件中。除非您將型式儲存至型式資源庫,否則,在其他文件中無法使用它們。
型式管理有兩種一般機制:型式名稱/值和子型式。文件、型式和型式資源庫之間的所有管理交互作用均使用這兩種機制,以確保使用型式的最終物件具有全部所需資訊。
型式名稱/值
Inventor 使用型式名稱做為唯一的型式識別碼。在同一容器中,相同類型的兩種型式,其名稱不能相同。例如,在單一圖面中,只能有一個名為「Default (ANSI)」的標註型式。但在同一個圖面中,可以有一個名為「Default (ANSI)」的標註型式和一個名為「Default (ANSI)」的文字型式,因為它們是兩種不同的型式類型。Inventor 比較相同名稱的兩種型式時,會檢查每種型式中的所有性質,以查看二者是否相等。這種比較是值比較。如果文件中的型式名稱與型式資源庫中的型式名稱相符,而且這兩個型式的值相等 (每個屬性值均相同),則視為「名稱/值」完全相符。Inventor 使用「名稱/值」相符概念來執行自動工作。
子型式
型式可封裝和重複使用性質集。該封裝可將一種類型的性質集做為另一種類型的性質集的子集來重複使用。一個型式可以參考包含其所需資訊的另一個型式。某型式由另一型式參考時,前者將被視為子型式。
例如,標註型式有三種子型式:
型式僅瞭解其子型式的名稱,它根本不瞭解包含在子型式中的性質的值。Inventor 檢查某一個容器 (文件或型式資源庫) 中的型式是否為另一個容器中型式的精確「名稱/值」相符時,其會驗證是否每個型式均在參考相同名稱的子型式。子型式之間的「名稱/值」相符,並非是型式具備「名稱/值」完全相符的必要條件。
將型式從一個容器複製到另一個容器時,Inventor 會確保父系型式所需的任何子型式均出現在目標容器中。如果子型式不在目標容器中,則會將該子型式與父系型式一同複製。如果存在子型式,將使用子型式的目標版本。
按照兩種不同的方式,在文件之間共用 (或複製) 型式:
在零件中,作用中資源庫中的所有型式以及在本端文件中快取的型式,均會展示在型式下拉式清單中,或選擇型式的任何位置。(在 Inventor 中,在板金零件、組合與簡報中也是如此。)在圖面中,僅本端快取的型式或做為作用中標準一部份的型式,才會顯示並可供選取。
文件和型式資源庫間的日常交互作用是透通的。文件內部使用的任何型式均會自動複製 (快取) 到該文件。當無法使用資源庫,或是使用 Inventor 的情況下從具有不同型式資源庫的專案或沒有型式資源庫的專案中存取文件時,這可確保文件具有所需的型式資訊。
以下考量事項將影響使用者可使用的型式 (或型式版本):
關於管理文件和型式資源庫間型式最常見的工作會自動執行。
自動複製到文件:
使用資源庫中的型式時,該型式會與所有必要的子型式一起自動複製到文件中。
自動型式清理:
當不再使用那些自動複製到文件的型式時,便會自動將它們從文件中移除。這使文件中未使用的中繼資料可以保持整齊,而無需使用者介入。
僅在 Inventor 確定移除型式不會遺失任何型式資料時,才會進行自動清理作業。僅當發生以下情形時,才會從文件中自動移除型式:
如果 Inventor 在資源庫中找不到型式的精確「名稱/值」相符,或者是使用「型式與標準編輯器」的「快取文件中的型式」功能,手動將型式從資源庫快取到文件,Inventor 會將型式留在文件中,直至手動將其清除。
Inventor 內部的大部分型式管理工作由您來執行。您可以:
圖面中的型式與圖面中作用中的製圖標準相關。作用中的製圖標準指定用於格式化圖面的型式。每個標準都有件號 (在 Inventor LT 中不可用) 和標註等主要型式類型,每個類型均指定個別屬性的格式。例如,型式定義:
零件與組合中的型式控制照明屬性 (在 Inventor LT 中不可用)。
零件中的型式控制照明屬性 (在 Inventor LT 中不可用)。
板金零件中的型式也控制照明屬性及其他板金特定的屬性和選項,包括:規徑或薄板厚度、折彎、轉角、沖孔和展開偏好的替用展開圖表現法 (在 Inventor LT 中不可用)。
由於某些型式依賴於其他型式進行格式化 (例如用於格式化標註的文字型式),因此一種變更可能會影響到參考該變更型式的所有其他型式。
除非您使用「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「儲存」,然後更新型式資源庫中的其他文件,否則修改的型式僅會影響目前的文件。通常,如果您使用 Inventor,則對型式資源庫的變更由 CAD 管理員管理。
在「型式與標準編輯器」對話方塊中,您可以指定型式清單。按一下「篩選」上的箭頭並選擇:
