指定特徵控制框的內容。特徵控制框可以是獨立的,也可以使用引線貼附至圖面視圖。
特徵控制框型式是標準型式的子型式,但可以獨立於作用中的標準型式來定義其格式。
功能區: 「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在瀏覽器中,展開「特徵控制框」項目,然後選取要編輯的「特徵控制框」型式。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
展示以下項目的符號 選取一組符號。
符號清單 選取要成為可用的符號。未勾選的符號將無法在任何圖面註解中插入。
特徵控制框型式需要「次型式」才能進行完整定義。在此情況下,特性控制框型式是引線型式和文字型式的父系型式。
可以在定義父系型式時對某些子型式進行編輯。按一下鉛筆圖示,以編輯選取的型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更都會生效。
列示作用中標準中的可用引線型式。您的選取決定與特徵控制框關聯之引線的外觀。
列示作用中標準中的可用文字型式。您的選取決定特徵控制框中文字的大小和字體。
「符號大小」 是相對於文字高度進行指定或獨立指定的,如果需要,可設定所需空白量並輸入適用的註釋。
選取此勾選方塊,以根據文字高度調整控制框符號的大小。此值在「引線」型式中指定。清除此勾選框,可獨立於文字高度調整符號大小。
如果選取了「調整比例至文字高度」勾選方塊,則此選項不可用。如果未選取,則可設定以線性單位表示的特徵控制框符號大小。
設定公差和基準儲存格中的文字前後的間距。在方塊中輸入以線性單位表示的空白數目。
輸入關於特定型式定義的註釋,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
「選項」 指定資料儲存格的外觀、公差以及 Datum ID 符號。
對於「符號」、「公差」和「基準」資料,指定是否在資料相同時合併儲存格。按一下按鈕,在合併儲存格與分隔儲存格之間切換。
在短儲存格內加入空間,以便垂直對齊儲存格的配對。
僅在打開「儲存格對齊」選項時可用。
在「基準 ID」儲存格中加入空格,以便其與符號儲存格垂直對齊。
控制引線貼附至特徵控制框符號的方式。如果選取該設定,會將引線貼附至框架轉角;如不選取該設定,則會將引線貼附至架框的中間。
勾選該方塊將要以斜體顯示基準包括在內。
選取此勾選方塊,以在「特徵控制框」對話方塊中輸入第二個公差值。清除此勾選方塊後,則不可用。
僅在引線貼附至框架轉角
後可用。
選取該勾選方塊定位引線側面上的基準方塊。
若要取得有關單位的更多資訊,請參閱〈單位參考〉。
