佈線是以指定的型式定義的路徑,並且沿組合模型幾何圖形進行佈線。在組合環境中,佈線至少連接兩個佈線點。移植佈線和管路後,從位於定義路徑的資源中心將自動產生一系列連續的導管零件和配件,並會套用型式準則。如果型式為對接熔接型式,間隙可能會顯示在起槽熔接位置。
粗細管型式定義行業標準、材料、標稱直徑、最小和最大段長度、最小折彎半徑以及其他屬性。每條佈線僅能使用一種粗細管型式。管路可以具有用於多條佈線的一種或多種粗細管型式。佈線可以切換為其他作用中的型式,但在硬質佈線和軟管佈線之間切換除外。可用的粗細管型式包括:
剛性配管:硬管佈線的一種類型
剛性配管自排乾線:硬管佈線的另一種類型
曲管:硬管佈線的一種類型
彈性軟管
根據佈線建立機構的不同,佈線可以分類為以下幾種佈線類型:
硬質佈線通常同時包含自動佈線面域和草繪式佈線段。硬質佈線類型之間有很多相似之處,其中包括用於建立和編輯它們的指令。然而,系統提供了不同的指令來建立和編輯彈性軟管。某些元素在不同類型的佈線之間是共用的。某些指令是特定佈線類型所特有的。
在粗細管設計中,使用者可以在 主要管路組合 中加入單獨的管路和佈線,並可以使用符合粗細管型式的資源庫零件移植佈線和管路。若要重複使用既有的專用粗細管元件,請放置次要複本並遵循重複使用流程。與 Inventor 組合相似,然後您可以為粗細管組合建立簡報、表現法和圖面文件。
如果想要建立粗細管 iAssembly 工廠,請使用「設為自適應」指令,根據您的需要製造任意數目的唯一主要管路組合。在 粗細管替代件組 中,各個主要管路組合構件將獨立工作,並可以在規劃中進行置換。它可以在任意數目的規劃中重複使用,但僅能在一個規劃中自適應,從而回應對此規劃的變更。
以下是設計典型粗細管組合的一般工作流程:
若要在一個管路中建立多條佈線,可以建立管路,選取一個作用中的型式,然後建立並定義佈線。定義並編輯佈線後,您便可以移植該佈線,或將配件放在該佈線上以用作下一條佈線的起點。繼續放置配件和建立佈線,直到完成設計。
僅在結果佈線符合型式準則時,有效佈線編輯才會生效。除非啟用了粗細管延遲更新,否則一旦結束佈線環境,修改移植的佈線就會更新相關聯的管路。
硬管佈線 |
在硬配管佈線和彎曲細配管佈線中,系統會自動關閉已刪除的佈線點或直段之間的管接頭所留下的間隙。鄰接已刪除佈線點的段會重新定位或重新調整大小,以適應變更。在佈線上刪除配件複本會自動合併相鄰的管。在佈線上刪除一個段將移除相鄰的配件,與在佈線編輯環境中刪除草圖線相似。 此外,自動佈線面和草繪式佈線段會以不同的方式回應組合變更:
彈性軟管 |
軟管佈線由起始佈線點和末端佈線點控制,也可以由中間佈線點控制。編輯時,系統會自動重新計算軟管長度和調整佈線。 |
導出佈線 |
可以從在既有幾何圖形上準備的基準草圖來建立導出佈線。在打斷其間的連結之前無法進行一般編輯,但是對基準草圖的變更會自動更新導出佈線。 |
在粗細管組合中,如果既有的幾何圖形 (例如頂點、線性幾何圖形、平物面以及包括工作點、工作軸線和工作平面的工作特徵) 有助於在佈線系統中進行導覽,則將它們做為參考幾何圖形包括進來,並套用相應的幾何約束和尺度約束來定義設計。
佈線通常起始和終止於某個有效的幾何圖形。因此,參考幾何圖形會自動建立,並被群組到「包括的幾何圖形」資料夾,例如,工作點通常從選取一個環形邊導出,並保持與此圓邊的中心點重合。刪除包括佈線點和段的佈線幾何圖形之後,仍保留基礎參考幾何圖形。
