設定用於計算壓力配合的參數。
存取: |
功能區:
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「壓力配合計算器」
輸入所需傳動負載的值。 |
所需的扭矩 |
根據所需的扭矩執行計算。 |
所需的力 |
根據所需的力執行計算。 |
扭矩 |
在軸和輪轂之間進行轉移所需的最大扭矩。 |
力 |
在軸和輪轂之間進行轉移所需的軸向力。 |
安全係數 |
輸入安全係數值。此值會乘以力或扭矩,實際上描述了過度設計的大小。如果套用非靜態負載,則使用大於 1.0 的值。 |
輸入壓力配合的標註。如果輸入的值與其他標註不相符,這些值將以紅色顯示。 |
外徑 |
輸入輪轂的外徑。 |
軸直徑 |
接觸位置的軸外徑。 |
內徑 |
空心軸的軸內徑。如果是實心軸,則認為使用 0.0。 |
連接長度 |
輸入壓力連接的長度。 |
工具台的此部分用於尋找軸和輪轂的標準配合。 |
配合符號 |
標準輪轂和軸配合根據 ISO 或 ANSI 標準進行計算。 |
變更... |
開啟「允差配合機械設計計算器 - 干涉配合」對話方塊。您可以調整最大和最小干涉。按一下「確定」,以返回「計算」頁籤。 |
基本偏差 |
如果不能找到用於計算最大可能和最小可能干涉的相應標準配合,將會計算極限偏差並以數字方式顯示結果。在公差欄位中,您可以改寫極限偏差。但不能超過最大可能干涉或最小可能干涉。如果超過,計算出的干涉將顯示為紅色並顯示一個錯誤訊息。若要修改極限偏差,請清除「基本偏差」方塊中「手動指定」選項的勾選方塊。 註: 按一下「計算」後,「機械便覽魔法師」將顯示新解決方案,或計算新極限偏差。不會儲存您的變更。當您編輯欄位時,會計算局部結果。不必重新開始計算。
組合間隙 |
對於軸的冷卻溫度計算以及輪轂加熱來說,組合間隙是一個很重要的標註。只有在選取了「組合間隙」勾選方塊後,您才能指定標註。 |
表面平滑度 |
表面品質可影響接觸表面的精修尺寸以及有效干涉的尺寸。不對非常平滑的表面進行精修。對於平滑表面,有效干涉等於最小干涉和最大負載容量。只有選取了「表面平滑度」勾選方塊時,才可以使用「表面平滑度」欄位編輯表面品質。如果清除勾選方塊,您可以指定校正值。計算中不使用表面品質值。 |
夾緊係數 |
該計算包含鋼零件鉗緊係數的最小值表格。按一下「鉗緊係數」方塊上的箭頭以開啟「鉗緊係數」表格。 |
鉗緊係數 (下壓) |
將此係數套用至在寒冷狀態下製造的 (已連接的) 接頭。壓力會影響組合軸和輪轂。 |
開啟從中選取材料的材料資料庫。如果需要,編輯材料的性質。 |
可以從預先定義的值中選取材料。所有在計算中使用的性質都會顯示,並且如果選取了「使用者」材料,這些性質都可以被修改。 |
輪轂加熱限制 |
設定輪轂暖機限制。 |
軸冷卻限制 |
設定軸冷卻限制。 |
輪轂加熱 |
如果在熱狀態下組合接頭,則為輪轂指定最低暖機溫度。 |
基準溫度 |
指定周圍環境的基準溫度。 |
軸冷卻 |
如果在熱狀態下組合接頭,則指定軸的最低冷卻溫度。 |
顯示強度比計算結果。另外,還會展示輪轂加熱溫度 (可使用軸冷卻進行折算)。
顯示有關計算的報告。若要在頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或按一下 V 形圖案。
