專案是用來組織和存取與特定設計工作關聯的所有檔案的系統。
您可以擁有任意數目的專案,來管理您的工作。
專案中的設計資料通常包括零件、組合、貴公司特有的標準元件,以及現成元件資源庫 (例如結件、配件或電子元件)。
有三個專案會隨 Inventor 軟體一起安裝:Default、samples 和 tutorial 檔案。
確定適合您情況的專案類型,並對其進行設定,然後再開始設計。設計變得複雜後,要將檔案移轉到專案中就會很麻煩。
專案精靈會指導您完成建立專案的過程。建立專案之後,您可以使用「專案編輯器」設定其他選項。您可以隨時加入或刪除位置,或變更專案名稱。
安裝 Autodesk Inventor 時,會自動安裝「預設」專案。如果不建立專案,也不指定其他專案,則當您開始使用 Inventor 時,「預設」專案自動處於作用中狀態。預設專案不會定義可編輯的位置。但是,您可以使用它來立即建立設計以及在任何位置儲存檔案,而不考量專案和檔案管理。您的檔案會儲存到預設專案中。
一般而言,預設專案僅用於試驗,而不是實際的設計工作。您無法刪除 Default 專案。
專案使用專案 (.ipj) 檔案儲存設計資料所在資料夾的路徑。
專案檔案 (.ipj) 是 .xml 格式的文字檔。建立專案時,專案精靈會自動建立專案檔案。檔案會指出包含專案中檔案的資料夾路徑。這些儲存的路徑可確保檔案之間的連結正常工作。開啟專案中的檔案時,程式會在這些路徑 (按照它們的顯示順序) 中搜尋檔案及所有參考的檔案。
處理模型檔之前,請先將資料夾的位置加入至專案。
專案捷徑位於專案資料夾中。
專案也會定義以下內容:
專案跨檔案參考會使用相對於專案資料夾的位置進行儲存。移動、歸檔和重新架構專案資料夾時,您可以更新專案檔案資料,以保持參考不變。
作用中的專案是指您目前可存取的專案。如果變更專案,也會變更程式搜尋參考檔的位置。它還會變更檔案存取對話方塊。最好僅從作用中專案中的位置開啟檔案,並將檔案儲存至這些位置。
瞭解專案 (第 1 部分)
瞭解專案 (第 2 部分)
