以下為地圖製作指令的清單。按一下指令名稱可獲得有關如何使用該指令的資訊。
如需有關 AutoCAD 指令的資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
| 指令 | 描述 |
| AD | 根據與給定點所成的角度和到指定點的距離指定點 |
| ADEATTACHDATA | 將物件資料貼附至物件 |
| ADEDEFCRDSYS | 定義全球座標系統 |
| ADEDEFDATA | 定義物件資料 |
| ADEDRAWINGS | 管理圖面集 |
| ADEDWGMAINT | 從物件移除鎖住 |
| ADEDWGSTAT | 顯示圖面統計 |
| ADEEDITDATA | 編輯貼附的物件資料 |
| ADEFILLPOLYG | 填滿選取的多邊形 |
| ADEGENLINK | 自動將物件連結至物件資料或外部資料庫記錄 |
| ADEQUERY | 控制對查詢的定義、修改、儲存、載入與執行 |
| ADEQUERYLIB | 維護查詢資源庫 |
| ADEQVIEWDWGS | 快速顯示作用中的圖面 |
| ADEREMOBJS | 從儲存集中移除物件,以使其不會儲存至來源圖面 |
| ADERSHEET | 在選取的物件上執行圖面變形校正 |
| ADERUNQUERY | 在查詢資源庫中執行查詢 |
| ADERUNXQUERY | 執行外部儲存的查詢 |
| ADESAVEOBJS | 將儲存集中的物件回存至來源圖面 |
| ADESELOBJS | 建立要儲存至來源圖面中的物件集 |
| ADESETCRDSYS | 為目前的圖面指定全球座標系統碼 |
| ADESHOWOBJS | 顯示儲存集中的物件 |
| ADETEXTLOC | 重新定義用於文字的物件的預設標示點 |
| ADETRANSFORM | 移動、旋轉一組物件,並調整其比例 |
| ADEWHOHASIT | 顯示選取的鎖住物件的目前擁有者 |
| ADEZEXTENTS | 執行 ZOOM 指令以顯示選取的作用中的圖面的實際範圍 |
| ATTACHDEF | 變更目前的物件類別定義檔 |
| BB | 使用與兩個給定點的方向角指定點。 |
| BD | 根據象限和到給定點的距離指定點 |
| CLASSIFY | 分類既有的物件 |
| DD | 根據自給定點的偏轉和距離指定點 |
| DDIST | 根據與另外兩個點的距離指定點。 |
| FEATUREDEF | 以目前的圖面中的範例為基礎定義新物件類別 |
| MAP2SDF | 匯出 SDF 2 檔案以與 Autodesk MapGuide 6.5 或舊版一起使用。與 MAPEXPORTMAPGUIDE 相同。 |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | 從已建立索引的點雲資料倉庫加入點雲 |
| MAPABOUT | 提供有關 AutoCAD Map 3D 的資訊 |
| MAPAL | 將連結加入至路網拓樸 |
| MAPAN | 將節點加入至拓樸 |
| MAPANBUFFER | 在既有拓樸的周圍建立環域 |
| MAPANDISSOLVE | 將一個拓樸合併為構成該拓樸的多個拓樸 |
| MAPANNDELETE | 刪除所有以選取的樣板為基礎的註解 |
| MAPANNINSERT | 根據選取的註解樣板將註解加入物件 |
| MAPANNREFRESH | 重新整理既有註解 |
| MAPANNTEMPLATE | 定義和修改註解樣板 |
| MAPANNTEXT | 建立和編輯註解文字 |
| MAPANNUPDATE | 更新既有註解 |
| MAPANOVERLAY | 用一個拓樸覆疊另一個拓樸,並建立新拓樸 |
| MAPANTOPONET | 在整個路網拓樸中追蹤 (最短路徑、最佳路徑分析或氾洪追蹤) |
| MAPAP | 將多邊形加入至多邊形拓樸 |
| MAPATTACHDB | 將資料來源貼附至圖面 |
| MAPAUTOCHECKOUT | 自動出庫使用編輯的圖徵 |
| MAPBL | 在指定點中斷拓樸中的連結 |
| MAPBOOKCREATE | 建立地圖圖冊以發佈您的資料 |
| MAPBREAK | 沿選取的或定義的邊界切斷物件 |
| MAPBROWSELINK | 開啟與要在「資料檢視」中編輯的特定連結樣板相關聯的資料庫表格 |
| MAPBROWSETBL | 開啟要在「資料檢視」中編輯的資料庫表格 |
| MAPCANCELCHECKOUT | 捨棄編輯並解鎖圖徵來源中的圖徵。如果已啟用「自動更新編輯」,將不會捨棄編輯。 |
| MAPCGADIST | 累加點之間的距離 |
| MAPCGANG | 顯示線間或點間的角度 |
| MAPCGAZBASE | 設定方位角基準 |
| MAPCGCDIST | 顯示點間的距離 |
| MAPCGLIST | 顯示線和弧的座標幾何圖形資訊 |
| MAPCGSETUP | 指定座標幾何圖形設定 |
| MAPCGSLIST | 顯示點之間的坡度 |
| MAPCHECKIN | 將修改的圖徵回存至其圖徵來源並解鎖圖徵來源中的圖徵 |
| MAPCHECKOUT | 使圖徵可用於編輯,如果鎖住可用,在來源上設定鎖住 |
| MAPCLEAN | 執行圖面清理作業 |
| MAPCLPLINE | 從多邊形拓樸建立聚合線 |
| MAPCOGO | 開啟「COGO 輸入」對話方塊,該對話方塊可讓您輸入座標幾何圖形資料。 |
| MAPCONFIGDB | 規劃外部資料來源連接 |
| MAPCONNECT | 連接至圖徵來源 |
| MAPCONNECTDB | 連接至貼附的資料來源 |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | 切換預設連接共用設定。 |
| MAPCREATECENTROIDS | 在多邊形中建立形心並將資料移動至形心 |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | 將圖面物件轉換為圖徵以建立新圖徵。 |
| MAPDATATABLE | 開啟資料表格,可以檢視、編輯和篩選圖徵資料 |
| MAPDEFINELT | 為資料庫表格定義連結樣板 |
| MAPDELETELINKS | 從物件刪除資料庫連結 |
| MAPDELETELT | 刪除連結樣板 |
| MAPDETACHDB | 從圖面分離資料來源 |
| MAPDIGISETUP | 設置用於數化節點和線性物件的使用者選項 |
| MAPDIGITIZE | 使用 Mapdigisetup 的設定數化節點和線性物件 |
| MAPDISCONNECTDB | 中斷某個貼附的、連接的資料庫 |
| MAPDISPLAYLIBRARY | 打開及關閉「顯示資源庫」選項板。 |
| MAPDIST | 測量兩點之間的大地距離 |
| MAPDL | 刪除路網拓樸中的連結。 |
| MAPDN | 刪除拓樸中的節點。 |
| MAPDP | 從多邊形拓樸中刪除多邊形。 |
| MAPDOCKWSPACE | 停靠和浮動「工作窗格」 |
| MAPDVP | 透過讓您加入連結來分割多邊形拓樸中的多邊形 |
| MAPDWFOPTIONS | 設定 AutoCAD Map 3D 選項以發佈成 DWF。 |
| MAPDWGTOSDF | 匯出 SDF |
| MAPEDITDIR | 編輯路網拓樸中連結的方向 |
| MAPEDITRES1 | 編輯路網拓樸中節點或連結的正向阻抗 |
| MAPEDITRES2 | 編輯路網拓樸中連結的逆向阻抗 |
| MAPEDITSETAUTO | 自動更新對圖徵所做的編輯 |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | 切換「自動更新編輯」的預設設定 |
| MAPEXPORT | 從 AutoCAD Map 3D 將資料匯出為外部檔案格式 |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (與 MAP2SDF 相同) | 匯出 SDF 2 檔案以與 Autodesk MapGuide 6.5 及其舊版配合使用。與 MAP2SDF 相同 |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | 從圖徵萃取幾何圖形,以使用不可用於圖徵的 AutoCAD 指令 |
| MAPFDOBUFFERCREATE | 在地圖中的圖徵周圍建立環域 |
| MAPFEATUREEDIT | 編輯圖徵。 |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | 指定編輯圖徵的選項 |
| MAPFEATUREMERGE | 合併圖徵並為結果圖徵指定圖徵性質值 |
| MAPFEATURESPLIT | 分割圖徵並為結果圖徵指定圖徵性質值 |
| MAPGISOVERLAY | 對圖徵類別執行覆疊分析 |
| MAPHILLSHADE | 指定要用於描影以點陣式為基礎的 3D 地形的設定 |
| MAPIFRAME | 使包圍點陣式影像的框架可見或不可見 |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | 確定是否使用了分割與合併規則 |
| MAPIINFO | 檢視檔案、影像、物件性質以及選取的影像的關聯資訊 |
| MAPIINSERT | 插入點陣式影像 |
| MAPIL | 在拓樸中插入連結 |
| MAPIMANAGE | 檢視目前圖面中的影像清單、變更圖面順序、刪除或縮放至選取的影像 |
| MAPIMPORT | 將外部檔案格式匯入至 AutoCAD Map 3D |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (與 MAPSDFIN 相同) | 從 Autodesk MapGuide 6.5 或舊版匯入 SDF 2 檔案。與 MAPSDFIN 相同。 |
| MAPIN | 在拓樸中插入節點。 |
| MAPIOPTIONS | 指定預設影像關聯設定、顯示選項、分離選項、路徑和記憶體設定 |
| MAPJL | 接合拓樸中的兩個連結 |
| MAPLINESTRINGCREATE | 建立新線條圖徵 |
| MAPLINESTRINGEDIT | 編輯線條圖徵 |
| MAPLINKEDIT | 編輯路網拓樸中的連結 |
| MAPLINKMANAGER | 編輯貼附至物件的連結資料 |
| MAPLINKUPD | 更新路網拓樸中的連結 |
| MAPLOGIN | 作為 AutoCAD Map 3D 使用者登入 |
| MAPMEL | 重新指定路網拓樸中連結的終點的位置 |
| MAPML | 移動路網拓樸中的連結 |
| MAPMN | 移動節點拓樸中的節點,或移動路網拓樸或多邊形拓樸中連結端點處的節點 |
| edit_a_polygon_to | 合併多邊形拓樸中的多邊形 |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | 建立新多線條圖徵 |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | 編輯多線條圖徵 |
| MAPMULTIPOINTCREATE | 建立新多點圖徵 |
| MAPMULTIPOINTEDIT | 編輯新多點圖徵 |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | 建立新多重邊形圖徵 |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | 編輯新多重邊形圖徵 |
| MAPNODEDIT | 編輯拓樸中的節點 |
| MAPNODUPD | 更新拓樸中的節點 |
| MAPOD2ASE | 將物件資料表轉換為連結的外部資料庫表格。 |
| MAPOPTIONS | 設定 AutoCAD Map 3D 選項 |
| MAPPOINTCREATE | 建立新點圖徵 |
| MAPPOLYGONCREATE | 建立新多邊形圖徵 |
| MAPPOLYGONEDIT | 編輯多邊形圖徵 |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | 將封閉聚合線轉換為多邊形 |
| MAPPOLYUPD | 更新多邊形拓樸 |
| MAPPROPSLT | 在連結樣板中編輯資料庫表格名稱或位置 |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | 發佈至 Autodesk Infrastructure Map Server 或 MapGuide Open Source |
| MAPRL | 反轉路網拓樸中的連結。 |
| MAPRUNDBQUERY | 執行資料庫查詢,並在「資料檢視」中開啟顯示查詢結果的資料庫表格 |
| MAPSDFIN | 從 Autodesk MapGuide 6.5 版或更早版本匯入 SDF 格式檔案 |
| MAPSEARCH | 根據指定的位置和屬性準則在地圖中搜尋並選取圖徵 |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | 亮顯來自選取的圖徵來源的圖面中的圖徵 |
| MAPSELECTCLASSIFIED | 選取所有已分類的物件 |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | 選取所有未指定類別的物件 |
| MAPSELECTUNDEFINED | 選取未在物件類別定義檔中定義其類別的所有物件 |
| MAPSHOWGEOM | 亮顯選取的拓樸中的物件 |
| MAPSHOWTOPO | 亮顯並標識所選取的物件的拓樸 |
| MAPSTATUSBAR | 展示或隱藏 Map 狀態列。 |
| MAPTEXTCREATE | 將文字圖徵加入至註解圖層 |
| MAPTEXTEDIT | 可讓您在註解圖層上編輯文字圖徵 |
| MAPTEXTLAYERCREATE | 為獨立文字圖徵建立註解圖層 |
| MAPTOPOAUDIT | 檢查拓樸是否完整以及是否未包含錯誤 |
| MAPTOPOCOMP | 完成路網或多邊形拓樸 |
| MAPTOPOCREATE | 建立新拓樸。 |
| MAPTOPODEL | 從物件移除拓樸資料,並選擇性地刪除物件 |
| MAPTOPOLOAD | 載入拓樸 |
| MAPTOPOLOGY | 將既有多邊形拓樸轉換為多邊形 |
| MAPTOPOQUERY | 查詢拓樸 |
| MAPTOPORECR | 重新建立使用非拓樸編輯指令 (如 STRETCH、PEDIT 與 MOVE) 編輯過的拓樸 |
| MAPTOPOREN | 變更拓樸的名稱和/或描述 |
| MAPTOPOSTATS | 顯示有關拓樸的詳細資訊 |
| MAPTOPOUNLOAD | 卸載拓樸 |
| MAPTRACKCS | 追蹤該游標在任意座標系統中的座標 |
| MAPTRIM | 將物件修剪為一組邊緣 |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | 將新或既有圖面物件幾何圖形與圖徵合併。 |
| MAPUSEMPOLYGON | 啟用/停用對映多邊形的使用 |
| MAPUSERADMIN | 執行管理功能 |
| MAPVIEWLINK | 在「資料檢視」中開啟與要檢視的特定連結樣板相關聯的資料庫表格 |
| MAPVIEWTBL | 開啟要在「資料檢視」中檢視的資料庫表格 |
| MAPWORKOFFLINE | 中斷與圖徵來源的連接並快取所有的圖徵資料連接可讓您處理圖徵資料的本地複本。 |
| MAPWORKONLINE | 重新建立與圖徵來源的連接,以便您可以再次即時工作並能夠入庫納管任何變更。 |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | 從指令行執行指定的工作流程。可在腳本檔中使用此指令執行自動工作流程。 |
| MAPWORKFLOWCREATE | 建立工作流程。 |
| MAPWORKFLOWEDIT | 編輯工作流程。 |
| MAPWORKFLOWOPEN | 開啟工作流程。 |
| MAPWORKFLOWRUN | 執行工作流程。 |
| MAPWORKFLOWSAVE | 儲存工作流程。 |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | 儲存工作流程。 |
| MAPWSACTION | 指示「工作窗格」中的快顯功能表指令未連結至 AutoCAD Map 3D 指令 |
| MAPWSPACE | 展示或隱藏「工作窗格」 |
| MAPWSREFRESH | 重新顯示「工作窗格」 |
| MAPMPEDIT | 編輯多邊形 |
| MPFILL | 為多邊形設定預設填方 |
| MPOLYGON | 建立多邊形 |
| MPSPLIT | 將既有多邊形物件分割為兩個新多邊形物件 |
| NEWDEF | 建立新物件類別定義檔 |
| POLYDISPLAY | 變更多邊形邊緣和填方的顯示 |
| UNCLASSIFY | 從物件移除類別 |
| ZD | 根據自給定點的方位角和距離指定點 |
某些指令已在此版本中被取代或取消。其中某些指令仍然可以執行,但其在將來的版本中可能不可用。應該更新您擁有的所有腳本以使用新指令。若要取得更多資訊,請參閱〈取消指令〉。
大多數 AutoCAD Map 3D 指令都啟用了萬用字元。 若要取得更多資訊,請參閱〈萬用字元〉。
