在此對話方塊的「輸入參數」部分中,選取要重新配向的元素,然後決定是要反轉所選元素的配向,還是將其與參考元素對齊。
在此對話方塊的「參考」部分中,選取參考元素,然後決定是要使用與其連接的所有元素,還是僅使用配向相同的已連接元素。
註: 許多網格工具都牽涉選取或操控節點。請在「圖層」窗格中啟用所需圖層,以確保可以看見及選取零件中的節點。
註: 「翻轉配向」會以與元素原始方向相反的方向,配向每個元素。「對齊配向」會以與參考元素相同的方向,配向所有元素。
對話方塊元素
- 要編輯的元素
- 指定要對齊或翻轉其配向的元素。您可以使用下列其中一種方法指定元素:
- 使用字母「T」後跟一個編號,並在每個編號之間加上一個空格,來手動輸入元素編號。例如,T20 T21 T23。
- 在模型顯示視窗中利用任何一項標準選取技巧或其組合來選取所需元素,例如單一圖元選取、局部選取、選取擴展、依性質或圖層選取、選取之前儲存的選取清單。
- 在以下文字方塊中選取參考元素,然後按一下「搜尋」來選取連接至參考元素的所有元素,或配向相同的所有連接元素。
- 參考
- 指定要在選取要編輯的連接元素時做為起點的元素,及/或在對齊元素配向時提供參考配向的元素。
若要使用「參考」文字方塊來搜尋要編輯的元素,請按一下模型顯示區域中的參考元素,選取「所有元素都連接到參考元素」或「配向相同的已連接元素」,然後按一下「搜尋」。在搜尋中找到的元素會自動列在「要編輯的元素」文字方塊中。
若要使用「參考」文字方塊來對齊元素配向,請在「要編輯的元素」文字方塊中指定要配向的元素,按一下「參考」文字方塊來啟用它,並按一下模型中的參考元素,選取「對齊配向」動作,然後按一下「套用」。
- 所有元素都連接到參考元素
- 如果您要搜尋所有連接到所選參考元素的元素,而不管其目前配向為何,請選取此選項。
提示: 此選項提供了快速的方法,來讓您選取模型中的所有元素,然後對齊其配向。
- 配向相同的已連接元素
- 如果您要搜尋所有連接到目前配向與參考元素相同之參考元素的元素,請選取此選項。
提示: 此選項提供了快速的方法,來讓您選取要針對其翻轉配向的一大群元素。
- 搜尋
- 按一下此按鈕可開始搜尋與指定參考元素連接的元素。找到的元素會自動列在上方的「要編輯的元素」文字方塊中。
- 翻轉配向
- 如果您要反轉在「要編輯的元素」文字方塊中列出的所有元素配向,亦即在配向出圖中從紅色變為藍色,或從藍色變為紅色,請選取此選項。
- 對齊配向
- 如果您要將在「要編輯的元素」文字方塊中列出的所有元素配向與在「參考」文字方塊中指定的元素對齊,請選取此選項。
- 建立為
- 可讓您同時建立塑型圖元及為其指定性質。
例如
- 您可以建立曲線並為其指定流道性質。
- 您可以建立區域並為其指定零件表面性質。
在某些情況下,您可以選擇「建立為塑型圖元」。將不會指定任何性質。例如,如果您要建立建構區域的曲線,便適合使用此選項。您必須將性質指定給區域,但您不需要將性質指定給曲線。
提示: 若要變更圖元的性質,請按一下「變更」。
- 篩選
- 篩選可協助您選取所需模型或網格圖元。當您使用篩選時,指標將會鎖點至指定圖元。
