「冷卻迴路精靈」-「通道」
冷卻迴路精靈」可讓您快速輕鬆地建立適合「冷卻」分析的初始冷卻系統設計。可以使用「幾何圖形」頁籤中提供的塑型工具來增強此初始設計。若要存取此精靈,請按一下 冷卻迴路 (「幾何圖形」頁籤 > 「建立」面板 > 「冷卻迴路」)。
「冷卻迴路精靈」的「通道」頁可用於輸入有關冷卻系統設計中冷卻通道的特定資訊。
對話方塊元素
通道數
指定要在模型周圍建立的冷卻通道數。
若要變更迴路數,請在方塊內按一下並輸入所需數目。
通道中心間的距離
指定一個通道中心與下一個通道中心之間的距離 (以您已選取的測量單位為單位)。
註: 您可在使用精靈之後變更通道中心之間的距離。若要變更此測量,請重新開啟精靈,導覽至指定距離,並直接重新輸入值。確保已勾選「先刪除既有迴路」選項。
延伸超過零件的距離
指定冷卻通道將會延伸超過零件的長度。
預覽
透過選取「預覽」按鈕,您可以看到冷卻通道顯示在主顯示畫面中之前的設定方式。
註: 此視覺輔助方式會對變更 (例如變更通道之間的距離) 有很大幫助。
連接通道與輸送管
選取此勾選方塊可讓您在模具外部加入冷卻輸送管。
如果您不選取此方塊,會在模具內部建立冷卻通道。
零件尺寸為
此區域可讓您輸入零件的長度、寬度與高度,以為您要建立的冷卻迴路做準備。
註: 零件必須位於 XY 平面上,才能使「精靈」正常運作。
請選擇您希望迴路與零件對齊的方式
您將會透過選取 X 或 Y,來將冷卻迴路置於相關平面中,如其對應圖解所示。
請指定要使用的通道直徑
指定冷卻通道的直徑。
若要變更此測量,請按一下下拉清單中的箭頭來顯示替代尺寸的預先確定可選清單,或輸入新值。
您想在距零件上下多遠處建立迴路?
指定會在距零件上下多遠處建立迴路 (以您已選取的測量單位為單位)。
若要變更此測量,請在提供的方塊中輸入所需值。
