此選項指定「中間平面/Dual Domain 纖維」分析求解器計算纖維配向使用的模型。
可使用以下選項:
具有自動計算的 Ci 與 Dz 值的 Moldflow 模型
- 如果您想讓求解器根據平均零件厚度自動計算適當的 Dz 值,然後根據包含經過計算的 Dz 值、纖維體積分率與纖維縱橫比在內的經驗函數自動計算適當的 Ci 值,請選取此選項。
具有自動計算的 Dz 與指定 Ci 的 Moldflow 模型
- 如果您想讓求解器根據平均零件厚度自動計算適當的 Dz 值,但要使用特定 Ci 值,請選取此選項。在「互動係數 (Ci)」文字方塊中指定所需值。
具有指定 Ci 與 Dz 值的 Moldflow 模型
- 如果您要指定在纖維互動計算中使用的 Ci 與 Dz 值,請選取此選項。按一下「編輯設定」可顯示「纖維互動計算參數」對話方塊。
RSC 或 ARD-RSC 模型(取決於長度)
- 如果您要求解器使用「減少應變閉合模型」(針對短纖維充填材料) 或「非等向性旋轉擴散模型」(針對長纖維充填材料) 結合「減少應變閉合模型」計算纖維配向,請選取此選項。軟體會根據包含在「填充物性質」資料中的「初始長度」值自動確定使用哪一個模型,並計算適當的 Ci 值。在「減少應變閉合係數」文字方塊中指定一個值。
註: 通常,會將初始長度長於 1 mm 的纖維視為長纖維。
具有指定 Ci 的 RSC 模型
- 如果您想讓求解器使用「減少應變閉合」模型計算配向動態,但要指定 Ci 值,請選取此選項。按一下「編輯設定」可顯示「纖維配向模型參數」對話方塊。
長纖維的 ARD-RSC 模型
- 如果您要求解器使用非等向性旋轉擴散模型 (針對初始長度比 1 mm 還長的纖維) 結合「減少應變閉合」模型計算纖維配向,請選取此選項。在「減少應變閉合係數」文字方塊中指定一個值。
註: 預設設定將適用於大多數模擬。已為研究纖維充填材料之流體力學的專家使用者提供另一個選項。
