達到頂出溫度的時間結果
達到頂出溫度的時間」結果顯示達到頂出溫度所需的時間 (從充填開始時開始測量)。
如果到所指定週期時間結束時,零件仍未凝固,計畫的凝固時間會顯示在結果中。
對於中間平面/Dual Domain 分析,顯示的值是局部厚度 100% 達到頂出溫度時所花費的時間。
註: 如果您在「冷卻」分析的時間控制自動條件中變更「凝固百分比」,則會影響結果。
對於 3D 流,時間值位於個別節點。可使用割面來研究 (通常較長的) 間隔值。
此結果會將保壓階段的動態,以及新熱材料進入母模仁的位置考慮在內。新的熱材料會影響冷卻時間。
註: 此結果不適用於熱固性材料。
使用此結果
理想狀態下,零件應均勻凝固。零件中需要較長凝固時間的區域可能表示零件中的較厚區域,或充填及/或保壓期間產生剪切熱的區域。
如果達到頂出溫度的時間較長是由零件的較厚區域所致,請考慮重新設計零件。如果導致時間較長的原因是剪切,則可能難以解決。減少剪切可能會導致「達到頂出溫度的時間」對體積收縮與翹曲產生負面影響。
如果從總體來看,零件的最終結果值比較高,則可能需要採取能夠減少週期時間的動作,例如降低模具與熔膠溫度。
檢查事項
