填充與保壓分析頁籤對話方塊
此對話方塊用於為 3D 模型之「填充與保壓」或「流」分析中使用的 3D 流求解器指定填充階段、保壓階段、澆口直徑與一般求解器參數。
若要存取此對話方塊,請選擇包含「填充」或「填充與保壓」(或「流動」) 的分析順序。按一下 製程設定 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」)。如有必要,按一下「下一步」,直到「填充設定」或「填充與保壓設定」頁出現為止。按一下「進階選項」,然後在「求解器參數」群組中按一下「編輯」。在「熱塑射出成型求解器參數 (3D)」對話方塊上,選取「填充與保壓分析」頁籤。
所有求解器參數都有適合大多數分析的預設值。
註: 這些對話方塊工具集的存取取決於您選取的成型製程、分析順序以及材料,而且只有當選取了適當的組合時才會顯示。
對話方塊工具集 說明
模擬慣性效果 指定是否要在 Navier-Stokes 計算中包含慣性的影響。選取此選項將改善較厚零件的分析準確性,但這也是最需要大量計算的選項。
模擬重力效果 指定是否要在 Navier-Stokes 3D 流模擬計算中包含重力的影響。
模擬壁滑動
如果您想要將壁滑動的效果包括在流動模擬計算中,請選取此選項。
  • 考慮壁滑動所需的其他計算會導致分析速度變慢。
  • 建議在模擬壁斜度時開啟慣性。
當壁節點的熔膠溫度小於所定義的溫度臨界值,且同一壁節點的熔膠壓力大於指定的壓力臨界值時,滑動將不會套用至該節點。這兩項條件必須同時符合,此情況才適用。此實施具有以下限制:
  • 滑動條件不會在樑元素中實施。
  • 滑動速度模型的常數必須描繪特性,或從文獻資料收集。
  • 此實作只考慮聚合物/牆界面的壁滑動,
平行執行緒數 指定要用於平行求解的執行緒數。
澆口接觸直徑 設定自動或特定澆口直徑,以便在分析無澆口或流道系統的零件時使用。
求解器參數 存取 3D 流求解器的填充階段與保壓/固化階段參數。
中間結果 指定記錄的中間結果的類型。這可以是固定間隔、指定時間或不記錄。「編輯間隔...」選項可調整不同製程階段中的中間結果數。
對於纖維材料的情況進行纖維配向分析 (僅限熱塑材料) 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。
如果材料資料包括光學性質,則執行雙折射分析 (僅限熱塑材料) 如果材料具有光學性質,會產生應力光學雙折射結果。
雙折射計算會為分析增加額外時間。如果您不需要雙折射結果,請將此選項保持為關閉
註: 您也必須在「翹曲」製程設定中啟用主應力輸出結果。
結晶分析 (需要材料資料) (僅限熱塑材料) 當材料為半結晶且材料資料包括結晶形態參數時,啟用「結晶」分析。
