「熱塑材料」對話方塊 -「應力應變 (張力)」頁籤
使用此對話方塊可匯入熱塑材料的應力應變 (張力) 資料。這用於成品零件的結構分析。
若要存取此對話方塊,請在「研究工作」窗格中的 上按一下右鍵,然後選取下拉功能表中的「詳細資料」「編輯」
Ramberg-Osgood 方程式可預測應力應變曲線的非線性區域中的材料行為。從「應力應變 (張力)」表格產生的資料將用於計算在 Ramberg-Osgood 方程式中使用的係數。只要有足夠的資料可用,每一組獨特的溫度、相對濕度和應變率就會在這個表格中產生一行。所需條件如下:
  1. 某個指定角度的最少 15 個資料點
  2. 結果可用於至少兩個角度。目前僅支援 0°、45° 和 90°。
  3. 這些結果必須可用於材料的抗拉性質。
註: Ramberg-Osgood 方程式無法改變 Moldflow 分析。它是用來在匯出結構分析結果時提供其他材料資訊。
對話方塊元素
對話方塊元素 說明
應力應變 (張力) 表格中的每一行代表指定給抗拉材料的一組應力、應變、流動方向相關測試的角度、溫度、相對濕度、應變率的值。如果已使用「編輯」選項開啟對話方塊,則可手動輸入值到表格中。
匯入資料 如果已使用「編輯」選項開啟對話方塊,則可使用此按鈕。按一下此按鈕會開啟「匯入非線性材料資料」對話方塊,讓您匯入非線性資料檔 (*.csv 格式)。
出圖資料 產生原始材料資料圖表。如果已從此資料計算出 Ramberg-Osgood 係數,則也會出圖從 Ramberg-Osgood 方程式產生的圖表。
編輯測試資訊 在新對話方塊中檢視有關材料測試程序的詳細資料。
Ramberg-Osgood (張力) - 等向性 當您按一下「計算機械模型」時,會使用「應力應變 (張力)」表格中的原始資料計算這些係數。
計算機械模型 按一下此按鈕,使用「應力應變 (張力)」表格的資料計算 Ramberg-Osgood 係數。只要有足夠的資料可用,每一組獨特的溫度、相對濕度和應變率就會在表格中產生一行。
編輯測試資訊 會開啟一個對話方塊,概述測試的來源日期和方法,以確定 Ramberg-Osgood 參數
Ramberg-Osgood (張力) - 等向性表格
資料 說明
Sigma 0 塑膠應變取得支配地位時的應力等級。
n Ramberg-Osgood 曲線造型參數
Alpha 定向性影響常數。測量纖維在指定方向上的比例。
Beta 定向性影響常數。測量纖維在指定方向上的比例。
Eig 容許的最大有效應力。此值取決於材料在纖維配向為 0º、45º 和 90º 時的斷裂應力等級。
矩陣模數 塑膠母體要素材料的單軸勁度 (每單位面積的力)。
矩陣蒲松氏比 母體要素材料的橫向收縮與單軸延伸的比率。
纖維模數 纖維要素材料的單軸勁度 (每單位面積的力)。
纖維蒲松氏比 纖維要素材料的橫向收縮與單軸延伸的比率。
故障時的最大 Von Mises 矩陣應力 在應力應變曲線上取得的最高點。
溫度 材料進行測試的溫度。
相對濕度 材料進行測試的相對濕度。
應變率 材料進行測試的應變率。
