在 doe.dat 檔案中,<criteria> 區段用於控制 DOE 建立器中「品質標準」的顯示。在 parametric.dat 檔案中,此區段控制「比較要件」的顯示。
對於每個成型製程、網格類型與分析順序,<criteria> 區段會定義:
<process name="Thermoplastics Injection Molding" mesh="midplane" anal="Warp">
<default_rlt_list>6250 6252 6254 6256 6258 6260</default_rlt_list>
<criterion_group visibility_switch_tcode="10000, 612, 0, OR, 10000, 612, 1, OR, 10000, 612, 2">
<name xml:lang="zh-tw">Deflection, all effects</name>
<criterion id="110537" goal="minimize" weight="1.0" type="standard_deviation" component="norm">
<name xml:lang="zh-tw">Deflection, all effects Deflection</name>
<result id="6250"/>
<description xml:lang="zh-tw">The Deflection, all effects Deflection result is evaluated. The goal is to minimize the variation in the
deflection. The lower the deflection variation the higher the part quality.</description>
</criterion>
<criterion id="130205" goal="minimize" weight="1.0">
<name xml:lang="zh-tw">Clamp force</name>
<message id="41300" instance="1" item="1"/>
<description xml:lang="zh-tw">The Maximum clamp force - during filling result from the Analysis log is evaluated. The goal is to minimize
the clamp force. The lower the clamp force, the higher the quality. </description>
</criterion>
</criterion_group>
</process>
其中,
<default_rlt_list> - 控制輪廓線結果清單。此類型的結果會直接套用至原始零件,因此,對於撓曲結果來說,最有趣。
<criterion_group> - 在建立器要件樹中建立群組。
visibility_switch_tcode - 根據您在「製程設定」的選取,限制建立器中的顯示內容。
<criterion> - 定義「品質標準」或「比較要件」以進行最佳化。
id - 是檔案中唯一的品質識別碼。
type - 定義大量連結至標準結果的值如何會壓縮為單一有意義的要件值。例如,類型可定義貼附到每個模型節點的「充填時間」值如何壓縮為單一品質值。選項包括 minimum、maximum、range、average 和 standard_deviation。
component - 為基於向量的結果所需的其他處理資訊。選項有 X、Y、Z 或 norm。
goal - 僅適用於 DOE 分析,並确定在 DOE「變數回應」分析期間,做為特定品質標凖輸出的資訊。選項為 minimize 或 maximize。此值由 DOE 求解器從第二個度 (即回應表面) 的內插方程式計算而得。計算包括在 DOE 分析期間,針對該特定品質執行的每個單一分析的處理結果。
weight - 是針對要件顯示的預設重量值,並用在 DOE「先變數影響,然後回應」分析期間,以建立混合要件並篩選出影響最小的變數,然後再執行回應的分析。
有兩種類型的標準要件:
id - 定義位於 result.dat 檔案中的結果 ID,或位於 cmmesage.dat 檔案中的訊息 ID。
instance - 僅可用於訊息要件,並定義訊息的哪些例證會被選取。特定訊息可能在記錄中重複多次。選取「0」表示最後一個,選取「1」表示第一個,等等。
item - 僅可用於訊息要件,並定義從訊息中要恢復的項目。一則訊息可顯示多個值,例如:
MSCD 4221 8 0 0 0 0 0 5
Residual stress model with CRIMS for Crystallization model
coefficients: A1 = %11.4G
A2 = %11.4G
A3 = %11.4G
A4 = %11.4G
A5 = %11.4G
A6 = %11.4G
,0,1
,0,2
,0,3
,0,4
,0,5
,0,6
