全域合併工具
使用「全域合併」指令來搜尋整個網格,尋找及合併彼此之間在指定距離內的所有節點。此距離即為合併公差。「全域合併」指令會對整個網格發揮作用,而「合併」指令只能對指定的節點發揮作用。
若要使用此工具,請按一下 全域合併 (「網格」頁籤 > 「網格修復」面板 > 「全域合併」)。
在此對話方塊的「輸入參數」部分中,指定合併公差。相較於此公差而言靠得更近的節點將會合併在一起。
決定是否想僅沿元素邊合併節點。在使用「全域合併」工具修正自由邊時,不應選取此選項。
然後決定是否要利用所有預設網格清理選項。
在此對話方塊的「選取選項」部分中,指出是否要使用篩選,如果要使用篩選,請指出篩選的類型。
註: 許多網格修復工具都牽涉選取或操控節點。請在「圖層」窗格中啟用所需圖層,以確保可以看見及選取零件中的節點。
對話方塊元素
合併重疊的節點
合併的節點將對網格品質造成不利影響。選取此選項可自動移除重疊的節點,並改善網格的品質。節點之間的最小距離由依合併公差所定義。
合併公差
指定節點之間的最小距離。如果節點之間的距離短於指定的合併公差,則會將其合併。
輸入所需的合併公差 (mm)。
僅沿元素邊合併節點
如果選取此選項,在以下情況下,將會合併節點:
  • 將其連接到相同的元素類型,並形成元素邊,或
  • 將其連接到相同的元素類型 (例如一個節點僅連接到三角形元素,而另一個節點僅連接到樑元素)。
當使用「全域合併」工具來修正自由邊時,不應選取此選項。
移除重複的樑與三角形
已包含用於移除重複樑與三角形的選項,主要是為了處理可能在舊版本的軟體中建立網格、然後匯入的模型。預設為選取此選項。
解析銳角三角形
縱橫比在網格品質中扮演著重要角色。應避免出現非常高的縱橫比,特別是當最長邊的方向為流動方向時,因為這會對局部結果產生影響。選取此選項可自動解析銳角三角形 (縱橫比 > 1000:1),進而改善網格的品質。預設為選取此選項。
壓縮圖元標示
選取此選項,即可消除未使用的圖元標示及依序重編節點號碼,以便節省電腦記憶體和分析時間。如果選取此選項並除選其他選項,網格將不會改變。
合併報告
完成全域合併時,此區域會顯示移動的節點與元素數。
建立為
可讓您同時建立塑型圖元及為其指定性質。
例如
  • 您可以建立曲線並為其指定流道性質。
  • 您可以建立區域並為其指定零件表面性質。
在某些情況下,您可以選擇「建立為塑型圖元」。將不會指定任何性質。例如,如果您要建立建構區域的曲線,便適合使用此選項。您必須將性質指定給區域,但您不需要將性質指定給曲線。
提示: 若要變更圖元的性質,請按一下「變更」。
篩選
篩選可協助您選取所需模型或網格圖元。當您使用篩選時,指標將會鎖點至指定圖元。
限制至可見圖元
當套用「全域合併」時,僅可見圖層上的元素會受到影響。如果「全域合併」要套用至整個模型,請取消選取此選項。
