「選項」對話方塊 -「結果」頁籤
選項」對話方塊的「結果」頁籤用於選取執行分析之後列示在「研究工作」窗格中的預設結果。
預設結果
列出預設要在執行分析後顯示在「研究工作」窗格中「結果」節點下的所有結果。
會根據品類 (例如「流」、「冷卻」、「翹曲」等) 將結果分組為資料夾。您可以按兩下個別資料夾來展開或收闔它們。您可以按一下「順序」來變更清單中項目的順序。
若要將結果加入至「預設結果」清單,請按一下「加入/移除」。從「所有結果」清單中選取結果,然後按一下「>>」
若要從「預設結果」清單中移除結果,請按一下「加入/移除」。從「預設結果」清單中選取結果,然後按一下「<<」
提示: 您可以在「研究工作」窗格中的「結果」節點上按一下右鍵,然後選取「建立新出圖」,來存取尚未加入「預設結果」清單的結果。
工具集 說明
最佳化記憶體以顯示結果 在檢視複雜 3D 模型或有大量樑元素之模型上的結果時,提供記憶體最佳化的選項。
將 1D 元素顯示為段
以線段而不是標準的 3D 表現法顯示模型中的所有 2 節點元素,如流道、冷卻通道。
如此可在檢視大型模型上的結果時,提高速度,並減少記憶體需求。
用於結果顯示的第二個單位系統
在出圖圖例值中顯示第二個單位。
依預設,結果出圖圖例將會以您在此對話方塊中「一般」頁籤上選取的程式單位來顯示結果值。如果您想讓出圖圖例也以第二個單位顯示結果值,請在此下拉功能表中選取所需項目。
撓曲查詢公差
此處輸入的值會定義撓曲查詢公差 (以 mm 為測量單位)。預設值為 0.01 mm。
當您查詢撓曲結果時,會將小於公差值的撓曲顯示為無撓曲。您可能需要調整此值,來獲得有意義的結果。例如,如果您的零件尺寸較大,可能需要設定較大的撓曲查詢公差,而如果您的零件品質標準包括嚴格的撓曲公差,則可能需要設定較小的公差值。
結果顯示字體 可讓您自訂出圖名稱、圖形視窗之圖例列和尺規的字體類型和大小。
加入/移除...
開啟「加入/移除預設結果」對話方塊,您可以從中選取要在分析之後產生及顯示在「研究工作」窗格中「結果」節點下的預設結果。
順序...
開啟「預設結果順序」對話方塊,您可以在此對話方塊中變更預設結果在「研究工作」窗格中「結果」節點下的顯示順序。
重複的研究
使用「另存研究為」指令時,有三種方式複製研究,包括:
複製研究 - 包括所有結果檔案:建立一份屬於新研究的完整結果複本。
複製研究 - 不包括任何結果:建立研究,但不複製或連結任何既有結果。
複製研究 - 包括連結至原始研究的結果是舊式和預設行為。複製作業會產生一個連結,從複製的研究連結到原始研究的結果檔案,建立出特定於結果的共用環境。
