「檢視/編輯閥澆口控制器」對話方塊
套用至 2017.3 Update 及更高版本
此對話方塊用於設置閥澆口控制器的各種參數。若要存取此對話方塊,請按一下 閥澆口計時 (「邊界條件」頁籤 > 「饋送系統」面板 > 「閥澆口控制器」 > 「建立/編輯」),然後勾選一個項目並按一下「編輯」按鈕。
此對話方塊的可編輯區段會根據您所做的選擇而變更。如果您的模型具有 Dual Domain 或「 中間平面」網格,並且您已選取「變速」選項,則只能編輯變速閥澆口控制器特定的參數。
對話方塊元素 說明
控制器名稱
輸入唯一名稱,以協助您區別此閥澆口控制器與其他可能已建立的閥澆口控制器。
閥澆口觸發 有數種方式可觸發閥澆口。從以下項目中選取:
  • 時間
  • 流動波前 - 預設控制點為澆口節點,但可以變更為指定的節點 (如果您想要的話)。閥澆口一旦開啟,後續的觸發器會依時間設定。
  • 壓力 - 預設控制點為澆口節點,但可以變更為指定的節點 (如果您想要的話)。
  • 體積百分比
  • 螺桿位置
觸發位置 僅當您選取「流動波前」「壓力」做為閥澆口觸發時,才會顯示此選項。您可以選取澆口做為觸發位置,也可以指定節點。節點會以紅色亮顯,節點標示則顯示在圖形視窗中。
閥澆口初始狀態 依預設,設定為「關閉」。如果您希望閥澆口在開始時處於開啟狀態,請將此項目變更為「開啟」
如果您已選取「流動波前」做為閥澆口觸發,則閥澆口初始狀態為封閉,且無法編輯。
延遲時間 僅當您選取「流動波前」做為閥澆口觸發時,才會顯示此選項。延遲時間是指,您希望在流動波前通過控制點之後、開啟閥澆口之前等待的時間量。
閥澆口開啟/關閉速度
有些閥澆口會在收到觸發時立即開啟,而有些則是可以設定為以速度受控的方式開啟。從以下項目中選取:
  • 瞬時 - 此為預設設定。
  • 變速 - 此選項僅適用於「中間平面」和「Dual Domain」網格類型。
閥澆口開啟/關閉時間
此表格僅用於識別閥澆口何時開啟及何時關閉。僅支援一個開啟/關閉動作。
如果您已選取「變速」,則會在一個單獨表格中輸入開啟與關閉的詳細資料。
變速控制器參數
如果您已選取「變速」做為「閥澆口開啟/關閉速度」,則這些項目僅適用於「中間平面」與「Dual Domain」網格類型。
  • 最大銷行程
  • 標稱銷直徑
最大銷行程
最大銷行程是指將控制速度的距離。如果您以開啟或關閉速度曲線定義的總銷行程距離與您輸入的行程值不符,則會延長速度曲線或根據銷行程截斷速度曲線,同時會擲出一則警告訊息,將此事件通知您。
標稱銷直徑
標稱銷直徑是指,在銷尖的幾何圖形發生任何變更之前,閥銷之直線區段的直徑。
用於開啟和關閉的變速曲線
「開啟」頁籤
如果您已選取「變速」開啟/關閉速度選項,則需要此資訊。有兩個選項可用於定義開啟閥澆口的速度:
  • 距離與時間
  • 距離與速度
輸入 開啟 閥澆口的特定需求。當您輸入資訊時,出圖會自動更新以透過視覺化方式向您展示資訊。請務必注意單位,然後輸入適當的數字。例如,距離以 mm 為單位輸入。
「距離增量」欄中輸入您希望銷移動的距離。例如,如果您希望銷在一段特定時間內移動 1 mm,接著您希望銷在另一段時間內移動 2.5 mm,則應該在第一列中輸入 1,在第二列中輸入 2.5。
在「時間」欄中,輸入銷應在多長時間內移動指定的距離。如果您選取「距離與速度」,請在「速度」欄中輸入您希望銷移動指定距離的速度 (單位為 mm/s)。
提示: 若要刪除列,請亮顯整列,然後按鍵盤上的 Delete 鍵。
用於開啟和關閉的變速曲線
「關閉」頁籤
如果您已選取「變速」開啟/關閉速度選項,則需要此資訊。有兩個選項可用於定義關閉閥澆口的速度:
  • 距離與時間
  • 距離與速度
輸入 關閉 閥澆口的特定需求。當您輸入資訊時,出圖會自動更新以透過視覺化方式向您展示資訊。請務必注意單位,然後輸入適當的數字。例如,距離以 mm 為單位輸入。
