Revit 頁面
使用此頁面可調整 Revit 檔案讀取器的選項。
轉換元素參數
指定如何讀取 Revit 參數。選取下列其中一個選項:
  • - 檔案讀取器不轉換參數。
  • 元素 - 檔案讀取器轉換所有找到元素的參數。
  • 所有 - 檔案讀取器轉換所有找到元素 (包括已參考元素) 的參數。因此,可在 Autodesk Navisworks 中使用其他性質頁籤。
轉換元素 ID
選取此勾選方塊可匯出每個 Revit 元素的 ID 編號。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略 ID。
嘗試尋找缺少的材料
選取此勾選方塊時 (預設選項),檔案讀取器將尋找匯出中所缺少材料的相符項。
註: 選取此選項後,如果任何不適當的材料套用至模型幾何圖形,請清除此勾選方塊,以修復此問題。
座標
指定是使用共用座標還是內部座標來彙總檔案。依預設,將使用共用座標。共用座標可以在 Revit 外部檢視和修改。
  • 專案內部
    使用內部座標彙總檔案。
  • 共用
    使用共用座標彙總檔案。
轉換元素性質
選取此勾選方塊可將 Revit (RVT) 檔案中每個元素的性質轉換成 Autodesk Navisworks (NWC) 性質。如果您要保留原始 Revit 性質,請清除此勾選方塊。
轉換光源
如果您要將包含在您的 Revit 檔案中的光源匯出至 Navisworks,請勾選此選項。此勾選方塊預設為清除。
轉換 URL
指示是否轉換 URL 性質資料。依預設,會選取此勾選方塊,轉換的檔案支援超連結。
轉換連結的檔案
Revit 專案可以內嵌外部檔案做為連結。選取此勾選方塊後,連結的 RVT 檔案將會包含在匯出的 NWC 檔案中。此勾選方塊預設為清除。
註: 僅可以匯出連結的 RVT 檔案;連結的 DWG 和所有其他檔案格式均不受支援。
轉換連結的 CAD 格式
Revit 專案可以內嵌外部檔案做為連結。選取此勾選方塊後,連結的 CAD 檔案 (如 DXF、DGN、SAT 和 Sketchup 等格式) 將會包含在匯出的 NWC 檔案中。此勾選方塊預設為清除。
轉換建構部分
使用 Revit 2017 建構模型和組合功能時,可以選擇將原始物件或建構零件匯出至 Autodesk Navisworks。如果想要匯出建構部分,請選取此方塊;如果您想要匯出原始物件,請清除此勾選方塊。
將檔案分層
指示是否在選集樹上將 Revit 檔案結構分割為多個層級。依預設,會選取此勾選方塊,且 Revit 檔案將根據檔案、品類、系列、類型和實例進行組織。請參閱〈將檔案分層〉。
轉換房間幾何圖形
使用 Revit 2017 時,您可以選擇使用原始房間幾何圖形,或在 Autodesk Navisworks 中將其轉換為建構子部分。依預設,會選取此勾選方塊,房間幾何圖形將轉換為子部分。如果您想要保留原始房間物件,請清除此勾選方塊。
將房間轉換為屬性
指示是否支援房間屬性。依預設,會選取此勾選方塊,每個房間的資料將轉換至單一共用房間屬性。
轉換
指定如何轉換和載入 Revit 檔案的檢視選項。選取下列其中一個選項:
  • Navisworks 視圖
    預設視圖。若要使用 Navisworks 視圖,請將 RVT 檔案儲存在 Revit 中,並在 3D 視圖名稱中使用「Navis」。如果不使用此選項,將載入 Revit 的第一個 3D 視圖。
  • 第一個 3D 視圖
    載入可在 Revit 的第一個 3D 視圖中顯示的元素。
  • 整個專案
    載入整個專案。
刻面係數
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值是 1。若要獲得雙倍的刻面數,請將該值加倍。若要將獲得的刻面數減半,請將該值減半。較大的刻面係數會導致模型產生更多邊形,以及產生更大的 Autodesk Navisworks 檔案。
