放置牆
將一個或多個特定類型建築牆的例證加入至建築模型。
建立結構牆的程序相似。
  1. 開啟樓板平面視圖或 3D 視圖。
  2. 按一下「建築」頁籤「建立」面板「牆」下拉式清單 (牆:建築)
  3. 如果您要放置的牆類型並非顯示在類型選取器中,請從下拉式清單選取不同的類型。
    在開始放置例證之前,您可以使用性質選項板的底端部分,修改所選牆類型的一些例證性質。
  4. 在選項列上指定下列內容:
    • 樓層。(僅限於 3D 視圖) 選取用做牆的底部約束之樓層。您也可以選擇非樓層。請參閱〈樓層〉。
    • 高度。選取用做牆的頂部約束之樓層,或輸入「未連接」預設設定的值。請參閱〈牆的高度/深度〉。
    • 定位線。選取牆的哪個垂直平面,要在繪製時與游標對齊,或是要與您將在繪圖區域中選取的線或面對齊。若要取得更多範例,請參閱〈關於牆定位線〉
    • 鏈。選取此選項可繪製一系列端點相接的牆區段。
    • 偏移。您可以選擇性地輸入距離,指定牆的定位線將自游標位置或是選取的線或面 ( 見下個步驟所述) 偏移多遠。
    • 接合狀態。選取「允許」,自動在牆相交處建立平接接合 (預設)。選取「不允許」,在其相交處防止牆接合。每次開啟軟體時,請依預設選取「允許」,但在目前階段作業中會保留您最後選取的選項。您可於稍後變更個別牆的接合狀態 (如果有需要)。請參閱〈牆接合〉
  5. 在「繪製」面板上,選取繪製工具以使用下列其中一種方法來放置牆:
    • 繪製牆。使用預設的「線」工具 ,透過在圖面中指定起點和端點來放置直牆區段。或者,您可以指定起點,將游標往所需方向移動,然後輸入牆長度的值。
      「繪製」面板上的其他工具可讓您繪製矩形、多邊形、圓形或弧形配置。如需這些工具的詳細說明,請參閱〈繪製元素〉
      使用任何這些工具繪製牆時,可以按空格鍵將牆的內部/外部方位相對於其定位線翻轉。
    • 沿著現有線放置牆。使用「點選線」 工具,沿著您在圖面中選取的線放置牆區段。線可以是模型線、參考線或元素的邊緣,例如屋頂、帷幕板和其他的牆。
      提示: 若要同時在一整個線鏈上放置多面牆,請將游標移至線區段上,按 Tab 亮顯所有線,然後按一下即可放置。
    • 在現有的面上放置牆。使用「點選面」工具 ,在您於圖面中選取的量體面或一般模型面上放置牆。請參閱〈從量體面建立牆〉。
      提示: 若要同時在量體或一般模型的所有垂直面上放置多面牆,請將游標移至其中一個面上,按 Tab 亮顯所有面,然後按一下即可放置。
  6. 若要結束「牆」工具,請按一下「修改」。
