修改樑的解析性質以容納結構分析工具與程序。
若要變更結構解析性質,請選取元素。在性質選項板中,從性質篩選中選取元素特定解析性質。
| 名稱 | 說明 |
| 解析模型 | |
| 解析為 | 可由外部分析應用程式使用於決定樑條件是否有助於側向分析。 |
| 解析連結 | 可以是「是」、「否」或「從柱」。可以設為全剛性或可以在整體方向上釋出的框架元素。啟用「解析連結」後,在樑的解析模型末端與柱的解析模型之間將會接合模型中的其他解析區段。「從柱」可將樑的解析連結定義為樑所連接柱的解析連結。 請參閱〈解析連結〉。 |
| 近似曲線 | 僅適用於曲線樑。選取建立根據最大離散偏移之兩個值的區段並使用實點。請參閱〈分段解析模型參數〉。 |
| 最大離散偏移 | 僅適用於曲線樑。選取「近似曲線」參數時,限制平滑曲線和直線段之間的距離。請參閱〈分段解析模型參數〉。 |
| 使用實點 | 僅適用於曲線樑。選取「近似曲線」參數時,強迫分段解析模型將構件尾端的節點貼附至彎曲樑。請參閱〈分段解析模型參數〉。 |
| 解析性質 | |
| 族群類型 | 元素的族群類型。 |
| 實體材料資產 | 指定給樑材料的實體資產的名稱 (唯讀)。 |
| 長度 | 解析模型的長度。 |
| 斷面旋轉 | 顯示解析成員的斷面旋轉。旋轉的角度是成員的工作平面與中央參考平面的方向之間的角度。 |
| 解析對齊 | |
| 起點對齊方式 | |
| 起點 y 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「起點對齊方式」指定為「投影」時可用。 在樑的起點指定解析模型的水平位置。 |
| 起點 z 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... >、<參考樓層... > 或<參考平面... >。當「起點對齊方式」指定為「投影」時可用。 在樑的起點指定解析模型的垂直位置。 |
| 終點對齊方式 | |
| 終點 y 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「終點對齊方式」指定為「投影」時可用。 在樑的終點指定解析模型的水平位置。 |
| 終點 z 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... >、<參考樓層... > 或<參考平面... >。當「終點對齊方式」指定為「投影」時可用。 在樑的終點指定解析模型的垂直位置。 |
結構分析
(請參閱〈關於結構解析模型〉。) |
| 開始釋出 | 指定結束釋出條件:「固接」、「鉸接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的結束釋出條件。 |
| 起點 Fx | 沿著本端 x 軸在支撐起點轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 起點 Fy | 沿著本端 y 軸在支撐起點轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 起點 Fz | 沿著本端 z 軸在支撐起點轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 起點 Mx | 沿著本端 x 軸在支撐起點旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 起點 My | 沿著本端 y 軸在支撐起點旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 起點 Mz | 沿著本端 z 軸在支撐起點旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 結束釋出 | 指定結束釋出條件:「固接」、「鉸接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的結束釋出條件。 |
| 端點 Fx | 沿著本端 x 軸在支撐端點轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 端點 Fy | 沿著本端 y 軸在支撐端點轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 端點 Fz | 沿著本端 z 軸在支撐端點轉換釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用作用力時。 |
| 端點 Mx | 沿著本端 x 軸在支撐端點旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 終點 My | 沿著本端 y 軸在支撐端點旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 端點 Mz | 沿著本端 z 軸在支撐端點旋轉釋放。當釋放所選取「自由度」且無法使用構件力時。 |
| 構件力 | 在解析樑和支撐的起始和結束處指定內部力。此資料可與文件和連接製造兩者的載入資訊進行通訊。按一下「編輯」以輸入使用者定義的力和構件值。 |
| 識別資料 | |
| 成員數目 | 為解析成員建立的識別字。此值在專案的所有解析樑、可解析斜撐和解析柱中應是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立樑的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除樑的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
