結構樓板例證性質
修改例證性質,以變更結構樓板的樓層、高度偏移、斜度等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
約束
樓層 樓板約束到的樓層。
距樓層的高度偏移 指定樓板相對於「樓層」參數的頂部高程。
房間邊界 表示樓板是房間邊界元素。
與量體相關 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。
結構
結構 指出元素具有解析模型。
啟用解析模型 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉
鋼筋保護層 - 頂面 鋼筋保護層與樓板頂面的距離。
鋼筋保護層 - 底面 鋼筋保護層與樓板底面的距離。
鋼筋保護層 - 其他面 樓板與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。
預估鋼筋體積 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。
結構樓板造型編輯
曲線邊緣條件 指定結構樓板表面為「符合曲線」或「投影到側邊」。此參數僅可供曲線邊緣結構樓板使用。
標註
傾斜角度 不需編輯草圖,即可將斜度定義線變更為指定值。若有斜度定義線,則參數會於開始時顯示其值。若無斜度定義線,參數為空白且停用。
周長 樓板的周長。這是一個唯讀值。
區域 樓板的面積。這是一個唯讀值。
體積 樓板的體積。這是一個唯讀值。
頂部高程
指出對樓板頂部貼標籤所用的高程。這是一個報告不同傾斜平面的唯讀參數。
底部高程
指出對樓板底部貼標籤所用的高程。這是一個報告不同傾斜平面的唯讀參數。
厚度 樓板的厚度。
這是一個唯讀值,除非已套用造型編輯且其類型包含可變層。當值為可寫入時,即可用於設定樓板的固定厚度。如果厚度發生變化,則項目可能為空白。
識別資料
備註 與樓板相關但是未在說明或類型備註中定義的特定註解。
標記 使用者為樓板指定的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉
設計選項 如果已建立設計選項,此性質將指出其中存在元素的設計選項。若要取得更多資訊,請參閱〈設計選項〉。
階段
建立階段 建立樓板時的階段。請參閱〈專案階段〉
拆除階段 拆除樓板時的階段。請參閱〈專案階段〉。
