修改例證性質,以變更個別樓梯元件的樓層、偏移、踏板深度等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 基準樓層 | 指定樓梯的基準樓層。
在以下視圖中建立樓梯時:
| 基準偏移 | 設定樓梯從基準樓層的偏移。 |
| 頂部樓層 | 設定樓梯的頂部樓層。預設為基準樓層上方的樓層,或如果基準樓層上方沒有樓層,則為「未連接」。 |
| 頂部偏移 | 設定樓梯從頂部樓層的偏移。(如果頂部樓層的值為「未連接」,則不適用。) |
| 所需的樓梯高度 | 指定基準樓層與頂部樓層之間的樓梯高度。(僅適用於頂部樓層的值為「未連接」時進行修改。) |
| 多層頂部樓層 | 設定多層建築中樓梯的頂部。使用這個參數的優點和繪製個別梯段相反:如果您變更一個梯段上的扶手,該扶手在所有樓梯梯段上都將變更。此外,如果使用此參數,專案檔案大小不會像繪製個別樓梯梯段般明顯變化。
註: 多層建築中的樓層之間隔應是等距的。例如,每個樓層應相距 4 公尺。
| 標註 | |
| 所需豎板數 | 豎板數是根據樓層間的高度計算出來的。 |
| 實際豎板數 | 通常,與「所需豎板數」相同,但如果您沒有為指定樓梯梯段加入正確的豎板數,則可能會有所不同。(唯讀) |
| 實際豎板高度 | 顯示實際豎板高度。此值等於或小於在「最大豎板高度」樓梯類型性質中指定的值。(唯讀) |
| 實際踏板深度 | 您可以設定此值以變更踏板深度,但不必建立新樓梯類型。此外,樓梯計算機可以變更此值以滿足樓梯等式。 |
| 踏板/豎板編號 | 指定踏板/豎板編號註解的起始編號。 |
| 結構 | |
| 結構 | 指出元素具有解析模型。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 鋼筋保護層與樓梯頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 鋼筋保護層與樓梯底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 樓梯與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 識別資料 | |
| 影像 | 識別與此元素相關聯的影像。 |
| 備註 | 有關元素的特定註釋。 |
| 標記 | 為元素建立的標示。如果是用過的數值,會發出警告訊息,但允許繼續使用這個數值。(您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 建立元素時的階段。 |
| 拆除階段 | 拆除元素時的階段。 |
