測量元素
測量兩個元素或其他參考之間的距離。
「測量」工具可讓您快速測量和暫時顯示在平面視圖中選取的個別牆或線的長度 (以及與水平方向的角度,如果適用)。在立面視圖中,可以使用此工具僅選取與視圖方向互垂的牆的端點 (以顯示牆的高度)。但是,無論是在平面視圖還是在立面視圖中,都可以繪製連接指定點的暫時線或線鏈。在任何一種情況下,該工具產生的標註都會保留在螢幕上,直到開始下一次測量或結束此工具為止。長度標註還將顯示在選項列上的「總長度」方塊中。
註: 針對細部線,您可以使用 (在兩個參考之間測量) 沿著線測量其長度或參考點。 但是,您無法使用 (沿著元素測量) 測量細部線,因為線不是模型元素。
  1. 按一下「修改」頁籤 「測量」面板 「測量」下拉式清單,然後按一下 (在兩個參考之間測量) 或 (沿著元素測量)。
    如果選取「在兩個參考之間測量」,則可以從起點測量某段特定長度。按一下起點,沿線要延伸的方向移動游標,並輸入該線的長度值。
    如果選取「沿著元素測量」,請在繪圖區域中選取元素。元素上會顯示暫時標註,而選項列上會顯示總長度。
  2. 如果您想要在繪製的暫時線鏈上顯示標註,請在選項列上選取「鏈」並執行下列任一操作:
    • 指定一系列點。
    • 指定第一個點,沿線要延伸的方向移動游標,然後輸入該線的長度值,重複此操作直至繪製鏈中的所有線。
    選項列上的「總長度」方塊中保持顯示當前的鏈總長度。按兩下以結束鏈。
    註: 只有在選取「Measure Between Two References」(在兩個參考之間測量) 時才能使用「Chain」(鏈)。
  3. 按一次 Esc,以結束當前測量。
  4. 按兩次 Esc,以結束「測量」工具。
    有長度與角度的測量線
    總長度顯示在選項列上的測量鏈
