- 在平面視圖中選取一或多個衛工裝置。
- 按一下「修改衛工裝置」頁籤
「建立系統」面板
「配管」。
- 在「建立配管系統」對話方塊中,指定以下內容:
- 系統類型:視圖中選取的裝置類型將決定可指派它給哪個系統類型。對於衛工系統,預設系統類型為「衛生設施」、「家用冷水」、「家用熱水」和「其他」。
選取「家用冷水」。
- 系統名稱:專門識別系統。Revit 會建議系統名稱,或者您可以輸入名稱。
- 按一下「確定」。
先前未指定的系統將移至「系統瀏覽器」中的「配管」資料夾。
- 按一下「修改衛工裝置」頁籤
「配置」面板
「產生配置」或
「產生定位」。 即會啟用「產生配置」頁籤。
- 在選項列上,按一下「設定」開啟「管轉換設定」對話方塊,您可在其中為配管的「主要」和「分支」區段指定偏移和管類型。
在我們的範例中,對於「主要」和「分支」,管類型都是選取「標準」且「偏移」都是設為 1' 6" (450 mm)。請參閱〈管轉換設定〉。
- 選取解決方案類型。在此範例中,已選取「周長」,並且「內嵌」指定了 9" (20 mm)。
- 按一下
或
循環切換建議的佈線解決方案,並選取最符合您平面的解決方案。
- 如有必要,沒有建議的解決方案可提供所需的配置時,請按一下「修改」,並且重新定位區段。
- 當您滿意冷水系統配管的佈線時,按一下
「完成配置」。 隨即根據您在「管轉換設定」對話方塊中的規格,建立系統配管的配管。
馬桶和水槽現在已指定至「系統瀏覽器」中「配管」層級的家用冷水系統。
- 按一下「修改」。
