樓板類型性質
修改類型性質來變更樓板的結構、預設厚度、函數等等。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板 (「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
名稱 說明
營造
結構 建立複合樓板的組合。請參閱〈複合結構〉。
預設厚度 指出樓板類型的厚度,由其層的累積厚度決定。
請參閱〈樓板和屋頂的造型編輯〉。
功能 指出樓板為內部或外部。功能可在明細表中使用,以及建立可在匯出時簡化模型的篩選。
其他頂部/外部偏移 指定自頂部/外部鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的區域鋼筋層中。
其他底部/內部偏移 指定自底部/內部鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的區域鋼筋層中。
其他偏移 指定自鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的路徑鋼筋層中。
圖形
粗糙比例填滿樣式 指定粗糙比例視圖中樓板的填滿樣式。請參閱〈視圖性質〉。
粗糙比例填滿色彩 將色彩套用到粗糙比例視圖中的樓板填滿樣式。
材料及飾面
結構材料 指定元素結構的材料。此資訊可包含於明細表中。按一下值方塊,以開啟「材料瀏覽器」。請參閱〈材料〉。
識別資料
關鍵註記 加入或編輯樓板關鍵註記。在「值」方塊中按一下,以開啟「關鍵註記」對話方塊。請參閱〈關鍵註記〉。
模型 樓板的模型類型。
製造商 樓板材料的製造商。
類型備註 關於樓板類型的備註。這項資訊可以包含於明細表中。
URL 通往製造商網頁的連結。
描述 提供有關樓板的說明。
組合描述 描述以選取的組合代碼為基礎的組合。這是一個唯讀值。
組合代碼 從階層式清單選取的固定格式組合代碼。
類型註解 用來指定特定樓板的值。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉
成本 樓板的成本。它可以包含於明細表中。
解析性質
熱傳導係數 (U) 用於計算熱傳遞,通常透過流體與固體之間的對流或相變進行計算。
熱質量 一種測量建築元素的儲熱能力、每個材料圖層質量積和比熱容的量值。
吸收比 一種測量建築元素吸收輻射的能力的量值,入射輻射吸收率。
註: 預設為 0.1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型的值,如整個建築能源模擬。
粗糙度 索引值範圍從 1 到 6 (其中 1 為粗糙,6 為平滑,3 為大多數建築材料的典型值),用於表示表面的粗糙度,以確定許多常用熱計算和模擬工具中的氣墊阻力值。
註: 預設為 1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型的值,如整個建築能源模擬。
