您可以將 Revit MEP 製造零件對映到特定的 Autodesk 製造產品零件。
零件對映是 Revit 中定義為 Revit 族群的 MEP 製造零件和 Autodesk 製造產品 (CADmep、ESTmep 或 CAMduct) 中定義的類似或對應零件之間建立關聯的程序。Revit MEP 製造零件根據 Revit 族群名稱和類型 (.rfa 檔案),而 Autodesk 製造產品中的相同或相似零件根據 .itm 檔案以及使用設計線時用於識別零件的按鈕代碼。
.itm 檔案是一種檔案格式,通常是在 Autodesk 製造產品 (CADmep、ESTmep 和 CAMduct) 內容中產生,並定義製造零件。若要取得更多資訊,請參閱 Autodesk 製造說明中的〈什麼是 ITM 內容?〉。
例如,如果您的閥族群不具有製造接頭,可以將其對映至 MEP 製造 .ITM,以啟用詳細管接頭和精確的管長度。
將 Revit MEP 製造零件對映至 Autodesk 製造產品中的對應零件 (.itm) 的步驟:
此範例使用 Revit 族群名稱為蝶形閥 – 2 -12 英吋、類型為 6”的蝶形閥零件,如以下類型選取器中所示。
將顯示「按鈕性質」對話方塊。在以下範例中,蝶形閥零件的按鈕代碼為 IV-BFV。
接下來,在 Autodesk 製造產品中建立按鈕對映。下列步驟描述了如何執行該作業。
您可能需要重調此對話方塊的大小,以輸入所需的文字。
「定義按鈕對映」對話方塊即會顯示。
此範例使用的 Revit 族群名稱為蝶形閥 - 2-12 英吋;類型為 6”。
如上面步驟 2 所述,此蝶形閥範例的按鈕代碼是 IV-BFV。
現在,「按鈕對映」項目應類似於此項:
另請注意,當使用 Revit 時,您有時可能需要將使用 Revit 元素的設計模型轉換成使用 LOD 400 製造零件的製造模型。若要取得更多資訊,請參閱 Revit 說明中的 將一般零件轉換為製造零件。
