建立專案時,請使用街道地址、最接近的主要城市,或是緯度和經度來指定地理位置。
這項全專案通用的設定,對於產生供視圖使用之位置特定的陰影非常有用,例如日光設定和穿越。
位置是提供天氣資訊的基礎,這類資訊在能源分析期間會用到。
對於建築系統工程師,天氣資訊也會直接影響專案的加熱與冷卻需求。
- 按一下「管理」頁籤
「專案位置」面板
「位置」。
- 在「位置、天氣和場所」對話方塊中,按一下「位置」頁籤。
- 對於「定義位置依據」,選取下列其中之一:
- 預設城市清單:顯示主要城市清單,您可從其中選取位置。在您指定其他位置之前,專案位置會一直定義為「<預設>」,並設定為針對您的語言環境所指定的主要城市經緯度。不需要網際網路連線。從「預設城市清單」中選取城市時,「天氣」頁籤會植入 2007 ASHRAE Handbook 中所列最近氣象站提供的資料。
註: 對於 HVAC 尺寸設定,建議使用「預設城市清單」選項。
- 網際網路對映服務:當電腦連線至網際網路時,此選項會顯示透過 Bing™ 對映服務提供的互動式地圖。在您指定其他位置之前,專案位置會一直定義為「<預設>」,並設定為針對您的語言環境所指定的主要城市經緯度。
Autodesk 訂戶也可以存取氣象站清單,以選取要在分析中使用的氣象資料。全球的氣象資料是以 12 公里間隔提供,但美國 2004 資料除外,它是以 20 公里間隔提供。每年一次加入新資料。
建築系統工程師:如果在「天氣」頁籤上選取了「使用氣象站的 HVAC 設計資料」選項,欄位會植入所選氣象站的資料。
註: 網際網路對映服務需要有效的網際網路連線,才能正常運作。如果網際網路服務無法使用,您仍然可以使用此方法來指定專案位置;但無法設定位置的對應經度和緯度,直到網際網路連線恢復為止,如本主題所述。
- 使用以下其中一種方法,指定專案位置:
- 預設城市清單:
- 最近的主要城市。對於「城市」,從清單中選取城市。
將顯示對應的「緯度」、「經度」和「時區」值。
- 精確位置。輸入「緯度」和「經度」的值。
- 網際網路對映服務: 對於「專案地址」,輸入街道地址、城市和省市,或是專案的緯度和經度,然後按一下「搜尋」。以「<緯度>, <經度>」格式輸入緯度和經度座標。您在此對話方塊中為「專案地址」輸入的值,並不會影響專案之圖紙的標題欄框中所顯示的專案地址。
您的搜尋結果隨即顯示。
- 如有需要,請如所述回應下列任一警示。若要取得更多資訊,請參閱〈位置對話方塊問題疑難排解〉。
- 找不到地址。請將專案地址精細化後按一下「搜尋」,或者,如果是新建立的地址,請輸入鄰近的地址後按一下「搜尋」,然後將專案位置地圖圖釘
拖曳至適當的位置。
- 找到多個結果。按一下專案位置工具提示中顯示的其中一個超連結位置。
- 無網際網路連線。請檢查網際網路連線。如果網際網路可供使用,請按一下「確定」以關閉「位置」對話方塊,然後儲存您的專案地址。如果出現對話方塊通知您輸入的專案地址與選取的地圖位置不相符,請按一下「繼續」。如果您完全沒有存取網際網路的權限,則不需要進一步的步驟,專案地址會儲存成文字。如果網際網路只是暫時無法使用,則當網際網路服務恢復時,請重新開啟「位置」對話方塊,按一下「搜尋」,然後繼續此程序中的步驟。
- 使用下列工具,依需要調整地圖。
- 平移。將游標放置在地圖上時,游標會變成手形圖示,您就可以按一下並拖曳地圖以平移視圖。
- 縮放。 使用指向設備上的滾輪來拉近和拉遠。
- 依需要調整地圖圖釘。
- 專案位置地圖圖釘。移動專案位置圖釘
時,「專案地址」欄位會顯示可搜尋的緯度/經度值。按一下「搜尋」以解析地址,並將其顯示在「專案地址」欄位中。如果找到多個結果,請按一下專案位置工具提示中顯示的其中一個超連結位置。
- 氣象站地圖圖釘。對於 Autodesk 訂戶,地圖包含專案氣象站圖釘
和替用氣象站圖釘
,它會指出 8 個與指定專案位置最接近的氣象站。這 8 個氣象站也會顯示在「氣象站」清單中。根據預設,最接近的氣象站會定義為專案氣象站。將游標放置在氣象站地圖圖釘上時,將顯示工具提示及下列氣象站資訊:氣象站 ID、可用的最新氣象資料年份、緯度、經度、距專案位置距離和海拔。若要變更專案氣象站,請按一下替用氣象站地圖圖釘,或從「氣象站」清單中選取其他的氣象站。
- 如果專案位於實施日光節約時間的區域,而您希望陰影可相對調整,則請選取「使用日光節約時間」。
- 建築系統工程師:按一下「氣象」頁籤,然後確認專案位置的「冷卻與加熱設計溫度」和「晴朗數」。
可選:調整「冷卻與加熱設計溫度」和「晴朗數」作為專案位置。
- 如果您使用「預設城市清單」來指定專案位置,則依預設,天氣是由《2007 ASHRAE 手冊》中列出距離最近的氣象站所決定。但是,在某些遠端地點,最近的 ASHRAE 氣象站可能在數百個英哩以外的位置。預設的天氣設定可能不適用於這些遠端地點,或具有唯一本地條件的區域。在這些情況下,請清除「使用最近的氣象站」,然後依需要取代預設值。
- 對於具有網際網路存取權的 Autodesk 訂戶,「氣象」頁籤會植入所選氣象站的資料,而不是 ASHRAE 資料。在大多數情況下,所選氣象站的氣候條件可與專案位置的條件進行比較。但是,如果專案位置是在具有唯一本地條件的區域內,則預設天氣設定可能不適用。在這些情況下,請清除「使用氣象站的 HVAC 設計資料」,然後依需要取代預設值。
值
定義
| 乾球
乾球溫度通常是指空氣溫度,是透過暴露於空氣中、但可免受太陽直射和潮濕侵害的溫度計測量的溫度。
| 濕球
濕球溫度是以恒壓將水分蒸發到空氣中直至其飽和時空氣冷卻到的溫度。濕球溫度與乾球溫度之間的差值越小,相對濕度就越大。
| 平均日溫差
平均日溫差是每日最大溫度與最小溫度之間差異的平均值。
| 加熱設計溫度
加熱設計溫度是在典型氣候年至少 99% 的時數期間均超過的室外乾球溫度。根據考量的所需空間舒適度,百分比 (99%) 可能有所不同。
| 晴朗數 (N)
根據「2007 ASHRAE 手冊 - HVAC 應用」的第 33.4 節,晴朗度指定如下:
- 晴朗、乾燥 - 大於 1.2
- 平均 - 1.0
- 灰朦、潮濕 - 小於 0.8
- 按一下「確定」。
