MĚŘITGEOM (příkaz)
Slouží k měření vzdálenosti, poloměru, úhlu, plochy a objemu vybraných objektů nebo sekvence bodů.
Hledat
Příkaz MĚŘITGEOM provádí mnoho stejných výpočtů jako následující příkazy:
Informace se zobrazují na příkazovém řádku a v dynamickém popisku nástroje v aktuálním formátu jednotek.
Zobrazí se následující výzvy.
Vzdálenost
Slouží k měření vzdálenosti mezi zadanými body a také vzdálenosti mezi souřadnicemi X, Ya komponentou Z a úhlu vzhledem k USS.
Více bodů
Zobrazí průběžný součet vzdáleností mezi body jdoucími po sobě.
Pokud zadáte možnost Oblouk, Délka nebo Zpět, zobrazí se další možnosti podobné možnostem pro vytvoření křivky.
Poloměr
Slouží k měření poloměru a průměru vybraného oblouku kružnice nebo lomeného oblouku.
Úhel
Změří úhel asociovaný s vybraným obloukem, kružnicí, segmentem křivky a objekty úsečky.
Oblouk
Změří úhel mezi dvěma koncovými body oblouku za použití středu oblouku jako vrcholu.
Kružnice
Slouží k měření úhlu mezi bodem, kde byla kružnice původně vybrána, a druhým bodem za použití středu kružnice jako vrcholu.
Úsečka
Slouží k měření ostrého úhlu mezi dvěma vybranými úsečkami. Čáry se nemusí protínat.
Vrchol
Slouží k měření úhlu vytvořeného určením bodu, který se bude chovat jako vrchol, a dvou dalších bodů.
Oblast
Slouží k měření plochy a obvodu objektu nebo definované oblasti.
Určení rohů
Slouží k výpočtu hodnoty plochy a obvodu definované zadanými body.
Přičíst oblast
Slouží k zapnutí režimu Přidat a při definování ploch k průběžnému zachovávání celkové plochy.
Odečíst oblast
Slouží k odečtení zadané plochy od celkové plochy.
Objem
Změří objem objektu nebo definované oblasti.
Objekt
Můžete vybírat 3D tělesa nebo 2D objekty. Pokud vyberete 2D objekt, musíte určit jeho výšku.
Pokud objekt definujete určením bodů, musíte určit nejméně tři body definující mnohoúhelník. Všechny tyto body musí ležet v rovině rovnoběžné s rovinou XY systému USS. Pokud mnohoúhelník neuzavřete, plocha se vypočte tak, jako by mezi prvním a posledním zadaným bodem existovala úsečka.
Přičíst objem
Zapne režim přičítání a při definování oblastí zachová průběžný celkový objem.
Odečíst objem
Zapne režim Odečíst a odečte určený objem od celkového objemu.
Křivky: možnosti
Když používáte možnosti Vzdálenost, Plocha a Objem, můžete určit možnosti podobné těm, které se používají při vytváření křivek.
Oblouk
Přidá segmenty oblouku k celkové délce.
Koncový bod oblouku
Dokončí oblouk, který je tečný k předchozímu segmentu.
Úhel
Specifikuje středový úhel obloukového segmentu od jeho počátku.
Zadáním kladného čísla vytvoříte obloukové segmenty proti směru hodinových ručiček. Zadáním záporného čísla vytvoříte obloukové segmenty ve směru hodinových ručiček.
  • Koncový bod oblouku
Poloměr
Udává poloměr obloukového segmentu.
Střed
Určí střed obloukového segmentu.
  • Úhel
Délka
Určuje délku tětivy obloukového segmentu. Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.
Uzavři
Nakreslí obloukový segment od posledního zadaného bodu k počátečnímu bodu, a vytvoří tak uzavřenou křivku. Pro použití této volby je třeba určit aspoň dva body.
Směr
Určuje počáteční směr obloukového segmentu.
Poloměr
  • Úhel
Druhý bod
Určuje druhý bod a koncový bod oblouku zadaného třemi body.
Délka
Nakreslí úsečkový segment určené délky ve stejném směru jako předchozí segment. Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.
Zpět
Odstraní poslední obloukový segment, který byl připojen ke křivce.
Uzavři
