Platí pro 2017.1 Update a novějš
Nabízí rychlého průvodce příkazy, které jsou nové v této verzi.
Nové příkazy | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
SLUŽBA3DTISKU | Odešle 3D model ke zpracování službou 3D tisku. | X | |
STŘEDODPOJ | Odebere asociativitu středových značek nebo os z objektů, které definují. | X | X |
STŘEDOSA | Vytvoří geometrii osy asociovanou s vybranými úsečkami a křivkami. | X | X |
STŘEDZNAČKA | Vytvoří asociativní značku křížku ve středu vybrané kružnice nebo oblouku. | X | X |
STŘEDPŘIPOJ | Připojuje nebo odpojuje středovou značku nebo objekt osy na vybrané objekty. | X | X |
STŘEDOBNOV | Obnoví osy na aktuální hodnotu, která je zadána v systémové proměnné CENTEREXE. | X | X |
ZVÝRAZNINOVÉ | Určuje, zda jsou nové funkce v aktualizacích produktu zvýrazněny v uživatelském rozhraní oranžovou tečkou. | X | X |
SDÍLEJNÁVRHONLINE | Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360, aby je bylo možné prohlížet a sdílet ve webovém prohlížeči. | X | X |
PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | X | X |
-PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | X | X |
PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu. | X | X |
-PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu při zadání na příkazovém řádku. | X | X |
REGEN3 | Obnoví pohledy ve výkresu a opraví tím anomálie v zobrazení 3D těles a povrchů. | X | |
Nové systémové proměnné | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
CENTERCROSSGAP | Určuje mezeru mezi středovou značkou a jejími osami. | X | X |
CENTERCROSSSIZE | Určuje velikost asociativní středové značky. | X | X |
CENTEREXE | Určuje délku vynášecích čar osy. | X | X |
CENTERLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové středové značky nebo osy. | X | X |
CENTERLTSCALE | Nastaví měřítko typu čáry využívané středovými značkami a osami. | X | X |
CENTERLTYPE | Určuje typ čáry, které používají středové značky a osy. | X | X |
CENTERLTYPEFILE | Určuje načtený soubor knihovny typů čar použitý k vytvoření středových značek a os. | X | X |
CENTERMARKEXE | Určuje, zda se osy automaticky prodlouží z nových středových značek. | X | X |
CURSORTYPE | Určuje typ kurzoru ukazovacího zařízení. | X | X |
LTGAPSELECTION | Určuje, zda můžete vybrat nebo přichytit mezery na objektech, které jsou definovány s přerušovanými čarami. | X | X |
PDFIMPORTFILTER | Určuje, které typy dat se importují ze souboru PDF a převedou na objekty aplikace AutoCAD. | X | X |
PDFIMPORTIMAGEPATH | Určuje složku, kde se extrahují a ukládají odkazované soubory obrázků při importování souborů PDF. | X | X |
PDFIMPORTLAYERS | Určuje hladiny přiřazené objektům importovaným ze souborů PDF. | X | X |
PDFIMPORTMODE | Řídí výchozí nastavení zpracování při importu objektů ze souboru PDF. | X | X |
PDFSHX | Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF. | X | X |
PDFSHXLAYER | Určuje, která hladina bude přiřazena k nově vytvářeným textovým objektům při převodu geometrie SHX na textové objekty. | X | X |
PDFSHXTHRESHOLD | Nastaví procentuální hodnotu vybrané geometrie, které musí odpovídat písmo, aby se geometrie převedla na textové objekty. | X | X |
PLINEGCENMAX | Nastaví maximální počet segmentů, které mohou mít křivky při výpočtu geometrického středu. | X | X |
SHOWNEWSTATE | Označuje, zda je aktivní zvýrazňování nových funkcí v aktualizacích. | X | X |
TEXTEDITMODE | Určuje, zda se příkaz TEXTEDITMODE opakuje automaticky. | X | X |
ZAVŘIVŠEOSTATNÍ | Zavře všechny ostatní otevřené výkresy s výjimkou aktuálního aktivního výkresu. | X | X |
CMATTACH
PŘIPOJMODELKOORDINACE |
Vloží reference na modely koordinace, například soubory NWD a NWC Navisworks. | X | |
DIGITÁLNÍPODPIS | Poskytuje samostatný příkaz pro přidání digitálního podpisu k výkresu. Odebere kartu Digitální podpis z příkazu BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI. | X | X |
PŘEJDINAZAČÁTEK | Přepne z aktuálního výkresu na kartu Začátek. Karta Začátek je nástupcem karty Nový a má odlišné chování. | X | X |
PCEXTRAHUJOSU | Nakreslí osu válcového segmentu mračna bodů. | X | |
PCEXTRAHUJROH | Označuje bod průsečíku mezi třemi zjištěnými rovinami v mračnu bodů. | X | |
PCEXTRAHUJHRANU | Určí hranu mezi dvěma rovinami a nakreslí úsečku, která tuto hranu označuje. | X | |
PCEXTRAHUJŘEZ | Vytvoří z mračna bodů 2D geometrii, která obsahuje objekty řezu. | X | |
STAVOŘÍZNUTÍMRAČNABODŮ | Řídí ukládání, obnovování a odstraňování stavů oříznutí mračna bodů. | X | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE | Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. | X | |
RENDEREXPOSURECLOSE | Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. | X | |
RENDERUJOKNO | Zobrazí okno rendrování. Nahrazuje příkaz RENDEROKNO. | X | |
ZAVŘIRENDEROKNO | Uzavře okno rendrování. | X | |
VOLATSKRIPT | Spustí sérii příkazů příkazů stejně jako příkaz DEMO, s další funkcí spouštění vnořených skriptů. | X | X |
OVLÁDEJŘEZ | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvky Odsazení řezu a Tloušťka řezu na kontextové kartu pásu karet Rovina řezu. | X | |
SLEDUJSYSPROM | Zobrazí dialog sledování systémových proměnných. | X | X |
CMFADECOLOR | Řídí množství černé smíšené se všemi připojenými modely koordinace. | X | |
CMFADEOPACITY | Řídí velikost útlumu pomocí průhlednosti pro všechny připojené modely koordinace. | X | |
CMOSNAP | Určuje, zda je aktivní režim uchopení objektů u geometrie v souřadnicových modelech připojených k výkresu. | X | |
DIMLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové kóty. | X | X |
DIMPICKBOX | Nastavuje velikost uchopovacího terčíku v pixelech (v rámci příkazu KÓTY). | X | X |
DIMTXTRULER | Řídí zobrazení pravítka při úpravě textu kóty. | X | X |
EXPVALUE | Určuje hodnotu expozice, která se má použít během rendrování. | X | |
EXPWHITEBALANCE | Určuje hodnotu teploty barvy v Kelvinech (vyvážení bílé), která se má použít při rendrování. | X | |
GALLERYVIEW | Řídí typ náhledu v rozevíracích galeriích pásu karet. | X | X |
IBLENVIRONMENT | Umožňuje osvětlení založené na obrázku a určuje aktuální obrázkovou mapu. | X | |
LEGACYCODESEARCH | Určuje, zda vyhledávání spustitelných souborů zahrnuje aktuální složku a složku výkresů. | X | |
LINEFADING | Určuje, zda jsou úsečky zobrazeny zašedle, když je zapnuta hardwarová akcelerace a dojde k překročení mezí pro hustotu úseček. | X | X |
LINEFADINGLEVEL | Jestliže je hardwarová akcelerace zapnuta, určuje intenzitu efektu útlumu čar. | X | X |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Vypíná a zapíná hraniční obdélník a textovou zprávu při zobrazení mračna bodů ve vizuálním stylu 2D drátový model. | X | |
POINTCLOUDEDGEDISPLAY | Určuje typ náhledu hrany zobrazeného v mračnu bodů. | X | |
RENDERENVSTATE | Udává, zda je paleta Rendrovací prostředí a expozice otevřena nebo zavřena. | X | |
RENDERLEVEL | Určuje počet iterací nebo úrovní, které rendrovací modul provádí při vytváření rendrovaného obrázku. | X | |
RENDERLIGHTCALC | Řídí přesnost rendrování světel a materiálů. | X | |
RENDERTARGET | Určuje dobu, která se má použít pro rendrování. | X | |
RENDERTIME | Určuje počet minut, které rendrovací modul používá k iterativnímu upřesnění rendrovaného obrázku. | X | |
REVCLOUDCREATEMODE | Určuje výchozí vstup pro vytváření revizních obláčků. | X | X |
REVCLOUDGRIPS | Řídí počet uzlů zobrazených na revizním obláčku. | X | X |
SECTIONOFFSETINC | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek tloušťky odříznutí objektu řezu. | X | |
SECTIONTHICKNESSINC | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek odsazení objektu řezu. | X | |
SELECTIONEFFECTCOLOR | Nastavuje u vybraných objektů barvu efektu zvýraznění září. | X | X |
STARTINFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu ke složce, ze které byl produkt spuštěn. | X | X |
STARTMODE | Určuje, zda je zobrazena karta Začátek. | X | X |
SYSMON | Určuje, zda jsou změny hodnot systémových proměnných sledovány. | X | X |
WORKINGFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu k pracovní složce operačního systému neboaktuální adresář pro proces, který může být zajímavý pro vývojáře. | X | X |
XREFOVERRIDE | Řídí zobrazení vlastností objektu na odkazovaných hladinách. | X | X |
OBRGEOMAPA | Zachytí část online mapy na objektu označovaném jako obrázek mapy a vloží ji do kreslicí plochy. | X | X |
AKTOBRGEOMAPU | Znovu načte obrázky map ze služby online map a volitelně nastaví jejich rozlišení pro optimální zobrazení na obrazovce. | X | X |
IZOVÝKRES | Slouží k zapnutí izometrického kreslení se všemi souvisejícími nastaveními a k určení existující 2D izometrické roviny kreslení. | X | X |
NOVÁKARTA | Zobrazí novou kartu, která umožňuje přímý přístup k souborům, výukovým materiálům, službě Autodesk A360 a dalším možnostem. | X | X |
AUTOCAD360ONLINE | Spustí AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči. | X | X |
PMTOGGLE | Určuje, zda je zapnut nebo vypnut záznamník výkonu. Pomocí nástroje pro záznam výkonu můžete vytvořit záznam potíží s výkonem, který lze odeslat k analýze společnosti Autodesk. | X | |
BARVYMRAČNABODŮ | Zobrazí dialog Mapa barev mračna bodů, který slouží k definování nastavení pro styly mračen bodů Intenzita, Výška a Klasifikace. | X | |
ZMENŠIMRAČNOBODŮ | Ořízne vybrané mračno bodů podle zadané polygonální, obdélníkové nebo kruhové hranice. | X | |
SPRÁVCEMRAČNABODŮ | Zobrazí paletu Správce mračen bodů, která se používá k řízení projektů, oblastí a snímků mračen bodů. | X | |
SPRÁVCEMRAČNABODŮZAVŘI | Zavře Správce mračen bodů. | X | |
VZHLEDMRAČNABODŮ | Řídí zbarvení mračna bodů. | X | |
NEZMENŠIMRAČNOBODŮ | Trvale odstraní všechny oříznuté plochy z vybraných mračen bodů. | X | |
BTYP | Určuje styl zobrazení a velikost bodů. | X | X |
TEXTSROVNEJ | Zarovná několik textových objektů vodorovně, svisle nebo šikmo. | X | X |
RECAP | Spustí aplikaci Autodesk ReCap z aplikace AutoCAD. | X | |
COLORTHEME | Nastavuje barevný motiv pásu karet, palet a dalších prvků uživatelského rozhraní jako tmavý nebo světlý. | X | X |
COMMANDPREVIEW | Určuje, zda se zobrazí náhled možného výsledku příkazu. | X | X |
COMPLEXLTPREVIEW | Určuje, zda se během interaktivních operací zobrazí náhled komplexního typu čáry. | X | X |
CURSORBADGE | Určuje, zda se na kreslicí ploše bude zobrazovat indikátor kurzoru. | X | X |
HIGHLIGHTSMOOTHING | Řídí efekt vyhlazení u zvýraznění objektu. | X | X |
HPLINETYPE | Určuje, jak se budou ve šrafovacích vzorech zobrazovat nesouvislé typy čar. | X | X |
LAYOUTTAB | Určuje, zda jsou zobrazeny karty Model a Rozvržení či nikoli. | X | X |
MTEXTAUTOSTACK | Řídí automatické vytváření zlomků pro příkaz MTEXT. | X | X |
MTEXTDETECTSPACE | Určuje, zda se klávesa mezerník používá k vytvoření seznamu položek v příkazu MTEXT. | X | X |
NEWTABMODE | Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres. | X | X |
ORBITAUTOTARGET | Určuje způsob získání cílového bodu pro příkaz 3DORBIT. | X | |
OSNAPOVERRIDE | Určuje, zda jsou vynucována nastavení uchopení objektů v dialogu UCHOP. | X | X |
PCMSTATE | Udává, zda je nástroj Správce mračen bodů spuštěn nebo ukončen. | X | |
POINTCLOUDLIGHTING | Určuje způsob zobrazení efektů osvětlení pro mračno bodů. | X | X |
POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Určuje zdroj světla pro mračna bodů, když je zapnuto osvětlení. | X | X |
POINTCLOUDLOD | Nastaví úroveň hustoty bodů při zobrazení v mračnech bodů. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Platí pouze pro mračna bodů ze starších verzí (před verzí 2015). Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů ze starších verzí připojená k výkresu. | X | X |
POINTCLOUDPOINTSIZE | Určuje velikost bodů pro nové objekty mračen bodů. | X | X |
POINTCLOUDSHADING | Určuje, zda bude jas bodů v mračnu bodů typu Rozptyl, nebo Odlesk. | X | X |
POINTCLOUDVISRETAIN | Určuje, zda bude ve starším výkresu (vytvořeném v aplikaci AutoCAD 2014) zachován stav zapnutí nebo vypnutí jednotlivých snímků (souborů RCS) a oblastí, na které odkazuje připojený projekt mračna bodů (soubor RCP). | X | X |
SELECTIONEFFECT | Určuje vizuální efekt použitý při výběru objektů. | X | X |
SORTORDER | Určuje, jestli je seznam hladin uspořádaný pomocí přirozeného pořadí řazení, nebo hodnot ASCII. | X | X |
STATUSBARSTATE | Označuje, zda je stavový řádek viditelný nebo ne. | X | X |
TEXTALIGNMODE | Ukládá možnost zarovnání pro zarovnaný text. | X | X |
TEXTALIGNSPACING | Ukládá možnost mezer pro zarovnaný text. | X | X |
TEXTALLCAPS | Převede veškerý nový text vytvořený pomocí příkazů TEXT nebo MTEXT na velká písmena. | X | |
TEXTAUTOCORRECTCAPS | Opravuje běžné chyby v textu, které vznikly nechtěným zapnutím klávesy Caps Lock. | X |
ZAVŘIKANÁLNÁVRHU | Zavře paletu Kanál návrhu. | X | X |
OTEVŘIKANÁLNÁVRHU | Otevře paletu Kanál návrhu. | X | X |
SOUBORKARTA | Zobrazí karty souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
SOUBORKARTAZAVŘI | Skryje karty souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
GEONAJDIMNE | Zobrazí nebo skryje indikátor, který zobrazuje aktuální umístění. | X | X |
GEOMAPA | Zobrazí mapu ze služby online map v aktuálním výřezu. | X | X |
GEOOZNAČZEM | Vloží ukazatel polohy do umístění definovaného zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. | X | X |
GEOOZNAČMNE | Umístí ukazatel polohy v modelovém prostoru na místo odpovídající vaší aktuální poloze. | X | X |
GEOOZNAČBOD | Umístí ukazatel polohy do zadaného bodu v modelovém prostoru. | X | X |
GEOOZNAČPOLOHU | Umístí ukazatel polohy v zadaném umístění. | X | X |
GEOODSTRAŇ | Odebere všechny informace o geografické poloze z výkresového souboru. | X | X |
GEOREORIENTMARKER | Upraví orientaci a pozici geografické značky beze změny jejích vlastností zeměpisné šířky a délky. | X | X |
MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ | Určuje nastavení pro práci s návrhy automatického dokončování a automatických oprav na příkazovém řádku. | X | X |
OTEVŘISLOŽKUONLINE | Otevře místní složku služby Autodesk 360 v Průzkumníku Windows. | X | X |
NAČTIJS | Načte z určité adresy URL soubor JavaScript a potom spustí kód skriptu v jazyce JavaScript obsažený v souboru. | X | |
CGEOCS | Ukládá název souřadnicového systému GIS přiřazeného k výkresovému souboru. | X | X |
CLAYOUT | Nastavuje aktuální rozvržení. | X | X |
DESIGNFEEDSTATE | Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. | X | X |
DIMCONTINUEMODE | Určuje, zda je styl řetězové kóty založen na kótě, z níž se řetězí, nebo na aktuálním stylu kóty. | X | X |
FILETABPREVIEW | Řídí typ náhledu (zobrazení seznamu nebo miniatur) použitý při přesunutí kurzoru nad kartu souboru. | X | X |
FILETABSTATE | Označuje stav zobrazení karet souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
FILETABTHUMBHOVER | Určuje, zda budou příslušný model nebo rozvržení načteny v okně výkresu, když přesunete kurzor nad miniaturu karty souboru. | X | X |
GEOMARKPOSITIONSIZE | Určuje faktor měřítka pro bodové objekty a objekty víceřádkového textu při vytváření ukazatelů polohy. | X | X |
HPPICKMODE | Nastaví, zda výchozím způsobem pro určení, co šrafovat, bude výběr bodu nebo výběr objektu. | X | X |
INPUTSEARCHDELAY | Nastavuje počet milisekund prodlevy před zobrazením seznamu návrhů na příkazovém řádku. | X | X |
POINTCLOUDCACHESIZE | Určuje množství paměti vyhrazené k zobrazení mračna bodů. | X | X |
POINTCLOUDVISRETAIN | Určuje, zda se ve výkresu zachová stav zapnutí nebo vypnutí souborů snímků mračen bodů, které jsou odkazovány připojeným souborem RCP. | X | |
SAFEMODE | Označuje, zda lze v aktuální relaci aplikace AutoCAD načíst a spustit spustitelný kód. | X | |
SECURELOAD | Určuje, zda aplikace AutoCAD načítá spustitelné soubory na základě jejich umístění. | X | |
TOUCHMODE | Pro uživatele, kteří používají dotykovou obrazovku nebo rozhraní, řídí zobrazení panelu Dotyk na pásu karet. | X | X |
TRUSTEDDOMAINS | Určuje názvy domén nebo adresy URL, ze kterých může aplikace AutoCAD spouštět kód JavaScript. | X | |
TRUSTEDPATHS | Určuje složky, ze kterých může aplikace AutoCAD načítat a spouštět soubory obsahující spustitelný kód. | X | |
TEXTJUSTIFY | Zobrazí výchozí zarovnání použité příkazem TEXT k vytvoření jednořádkového textu. | X | X |
POLESTARŠÍ | Zobrazí původní dialog Pole. | X | X |
SPOLONLINENYNÍ | Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres. | X | X |
ONLINEDOK | Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360. | X | X |
MOŽNOSTIONLINE | Otevře kartu Online v dialogu Možnosti. | X | X |
SDÍLEJONLINE | Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu dokumentu ze služby Autodesk A360. | X | X |
SYNCHRONLINE | Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360. | X | X |
NASTAVSYNCHRONLINE | Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci. | X | X |
OTEVŘIZCLOUDU | Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360. | X | X |
OŘEŽMRAČNOBODŮ | Slouží k oříznutí zobrazení vybraného mračna bodů na zadanou hranici. | X | |
UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ | Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který určuje intenzitu mapování barev pro vhodné mračna bodů. | X | |
ULOŽDOCLOUDU | Uloží existující výkresový soubor do místní synchronizační složky služby Autodesk A360 s novým názvem souboru. | X | X |
EXTRAHUJKŘIVKU | Extrahuje izočáry z povrchu. | X | |
KOMPONENTAPOHLEDU | Vybere komponenty výkresového pohledu k úpravám. | X | |
DETAIL | Podporuje vytváření detailů výběrem existujícího výkresového pohledu. | X | |
POHLEDŘEZU | Podporuje vytváření pohledů řezu výběrem výkresového pohledu k oříznutí. | X | |
STYLDETAILU | Podporuje vytváření nebo úpravu stylů detailů. | X | |
STYLPOHLEDUŘEZU | Podporuje vytváření a úpravy stylů pohledu řezu. | X | |
VIEWSKETCH | Aktivuje modelový prostor pro pohled a zadá stav „pohledu náčrtu“ k úpravám a omezením čáry řezu nebo hranice detailu. | X | |
ZAVŘIPOHLEDNÁČRTU | Ukončí „pohled náčrtu“ a nastaví výkresový prostor jako aktuální. | X | |
ANNOMONITOR | Zapne nebo vypne sledování poznámek. | X | |
ARRAYASSOCIATIVITY | Nastaví, zda má být výchozí chování nových polí asociativní nebo neasociativní. | X | X |
CACHEMAXFILES | Nastaví maximální počet grafických souborů vyrovnávací paměti uložených v místní nakonfigurované dočasné složce pro produkt. | X | X |
CACHEMAXTOTALSIZE | Nastavuje maximální celkovou velikost všech souborů grafické vyrovnávací paměti uložených v místně konfigurované dočasné složce pro produkt. | X | X |
CLIPROMPTLINES | Nastaví počet řádků zobrazených v dočasné historii příkazového řádku, když je neukotvené okno příkazového řádku nastaveno na zobrazení pouze jednoho řádku výzvy. | X | X |
CLIPROMPTUPDATE | Určuje, zda se na příkazovém řádku zobrazí zprávy a výzvy generované během spouštění aplikace AutoLISP nebo souboru skriptu. | X | X |
ONLINEDOCMODE | Určuje, zda se kopie výkresů a propojených souborů automaticky odesílají do služby Autodesk A360. | X | X |
ONLINESYNCTIME | Určuje časový interval pro synchronizaci aktuálního nastavení uživatelských úprav s místní mezipamětí, které je potom uloženo do služby Autodesk A360. | X | X |
POINTCLOUDCLIPFRAME | Určuje, zda jsou hranice oříznutí mračna bodů v aktuálním výkresu viditelné nebo vykreslené. | X | X |
PLINEREVERSEWIDTHS | Řídí vzhled křivky při obrácení jejího směru. | X | X |
POINTCLOUDBOUNDARY | Zapíná a vypíná zobrazení ohraničujícího kvádru mračna bodů. | X | X |
POINTCLOUDCLIPFRAME | Určuje, zda je hranice oříznutí mračna bodů viditelná na obrazovce a při tisku. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX | Nastaví maximální počet bodů mračna bodů, které mohou existovat ve výkresu. | X | |
PROPERTYPREVIEW | Určuje, zda lze zobrazit náhled změn aktuálně vybraných objektů, když najedete na rozevírací seznamy a galerie, ve kterých se nastavují vlastnosti. | X | X |
PROPPREVTIMEOUT | Slouží k nastavení maximální doby v sekundách pro zobrazení náhledu vlastnosti před automatickým zrušením náhledu. | X | |
SELECTIONPREVIEWLIMIT | Určuje maximální počet objektů, u kterých lze zobrazit zvýraznění náhledu při výběru okna nebo křížení. | X | X |
SNAPGRIDLEGACY | Určuje, zda je krok rastru je aktivní pouze při zadání bodu nebo také při výběru objektů. | X | |
THUMBSAVE | Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem. | X | X |
VIEWSKETCHMODE | Zapne nebo stav „pohledu náčrtu“. | X | |
VIEWUPDATEAUTO | Určuje, zda jsou pohledy Dokumentace modelu automaticky aktualizovány, existují-li změny čekající na vyřízení. | X | |
WIPEOUTFRAME | Řídí zobrazení rámečků pro objekty překrytí. | X | X |
