Vlastnosti osvětlení (paleta Vlastnosti)
Dostupné vlastností závisí na jednotkách osvětlení (standardní nebo fotometrické) a typu osvětlení (Reflektor, Bodové světlo nebo Síťové světlo). Klikněte pravým tlačítkem na světlo a volbou možnosti Vlastnosti zobrazte kategorii Osvětlení na paletě Vlastnosti.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Obecné vlastnosti
Jsou k dispozici následující nastavení:
Název
Udává název světla.
Typ (rozložení světla)
Určuje typ světla. Určuje rozložení světla zdroje. Typ osvětlení lze změnit po přidání světla do výkresu.
  • Reflektor – výchozí hodnoty pro světla typu Reflektor a Volný reflektor.
  • Bodové – výchozí hodnota pro světla typu Bodové světlo a Cílový bod.
  • Síťové – výchozí hodnota pro světla typu Síťové světlo a Volná síť.
Stav Zap/Vyp
Označuje, zda je světlo zapnuto či vypnuto.
Úhel plné intenzity kužele (pouze u reflektoru a volného reflektoru)
Určuje úhel nejjasnějšího kužele světla. Nastavení lze vypočítat pomocí Rychlého kalkulátoru.
Úhel slabé intenzity kužele (pouze u reflektoru a volného reflektoru)
Určuje vnější mez dopadu světla, kde se stýká s tmou.
Faktor intenzity
Znásobí efekt světlíku.
Barva filtru
Určuje sekundární barvu světla. Představuje barvu fyzického filtru na lampě. Výchozí barva je bílá.
Jestliže je osvětlení nastaveno na fotometrické jednotky, představuje filtr sekundární barvy u světla. Jestliže je osvětlení nastaveno na obecné osvětlení, představuje celkovou barvu světla.
Vykreslit symbol
Umožňuje vykreslit výkres se symboly.
Fotometrické
Poznámka: Fotometrické vlastnosti jsou k dispozici, když je systémová proměnná LIGHTINGUNITS nastavena na hodnotu 1 nebo 2.
Intenzita lampy
Určuje průvodní jas světla. Určuje intenzitu, tok nebo intenzity osvětlení lampy. Výchozí jednotky jsou kandely.
Zobrazí dialog Intenzita lampy, kde lze změnit jednotky.
Výsledná intenzita
Uvádí konečný jas světla. Tato hodnota je určena výsledkem intenzity lampy a faktoru intenzity. Tato hodnota je vypočítána v dialogu Intenzita lampy. (Jen pro čtení)
Barva lampy
Určuje průvodní barvu světla v teplotních stupních Kelvina nebo stadardních jednotkách. Zobrazí dialog Barva lampy.
Výsledná barva
Uvádí konečnou barvu světla. Tato hodnota je určena kombinací barvy světla a barvy filtru. (Jen pro čtení)
Fotometrické pásmo
Pro světla typu Síťové světlo a Volná síť jsou k dispozici následující nastavení:
Soubor dat intenzity světla
Určuje soubor dat popisující rozložení intenzity světla.
Náhled dat intenzity světla
Zobrazí 2D odříznutí skrz goniometrická data.
Odsazení sítě
Na panelu Odsazení sítě jsou v části typů světel Síťové světlo a Volná síť k dispozici následující nastavení:
Otočení X
Určuje úhlový posun sítě okolo optické osy X.
Otočení Y
Určuje úhlový posun sítě okolo optické osy Y.
Otočení Z
Určuje úhlový posun sítě okolo optické osy Z.
Geometrie
Na panelu Geometrie jsou k dispozici následující nastavení:
Umístění X
Určuje umístění souřadnice X světla.
Umístění Y
Určuje umístění souřadnice Y světla.
Umístění Z
Určuje umístění souřadnice Z světla.
Cíl X
Určuje cílové umístění souřadnice X světla. (Pouze reflektor, cílový bod a síťové světlo)
Cíl Y
Určuje cílové umístění souřadnice Y světla. (Pouze reflektor, cílový bod a síťové světlo)
Cíl Z
Určuje cílové umístění souřadnice Z světla. (Pouze reflektor, cílový bod a síťové světlo)
Namířeno
Určuje, zda světlo zobrazuje cílový uzel pro orientaci světla. Výchozí možností u volného reflektoru, bodového světla a volné sítě je Zakázat. Výchozí možností u reflektoru, cílového bodu a síťového světla je Povolit.
Útlum
Ve skutečném světě se intenzita světla zmenšuje se vzdáleností. Objekty nacházející se dále od světelného zdroje se jeví tmavší než objekty v jeho blízkosti. Tento efekt je znám jako útlum. Útlum je dostupný pouze v postupu standardního osvětlení.
Poznámka: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 se veškeré osvětlení počítá pomocí inverzního kvadratického útlumu. Možnosti související s útlumem jsou zachovány kvůli zpětné kompatibilitě s produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2015 a starších verzích.
Na panelu Útlum je k dispozici následující nastavení vlastností:
Typ
Řídí snižování intenzity světla v závislosti na vzdálenosti. Čím dále je objekt od reflektoru, tím tmavší se tento objekt jeví. Útlumu se také říká slábnutí.
  • Lineárně nepřímo úměrné vzdálenosti (pouze standardní osvětlení) Nastaví útlum na inverzní k lineární vzdálenosti od světla. Například při vzdálenosti 2 jednotky bude mít světlo poloviční intenzitu oproti bodu přímo u bodového světla. Při vzdálenosti 4 jednotky bude mít intenzitu čtvrtinovou. Výchozí hodnota pro inverzně lineární útlum je polovina maximální intenzity.
  • Kvadraticky nepřímo úměrný vzdálenosti (fotometrická světla) Útlum světla bude kvadraticky nepřímo úměrný vzdálenosti od daného světla. Například při vzdálenosti 2 jednotky bude mít světlo čtvrtinovou intenzitu oproti danému reflektoru. Při vzdálenosti 4 jednotky bude jeho intenzita rovna jedné šestnáctině.
  • Žádný (pouze standardní světla) Bez útlumu světla. Objekty vzdálené od zdroje bodového světla budou stejně jasné jako objekty nacházející se v blízkosti tohoto zdroje.
Použít meze
Určuje, zda se mají použít meze. Výchozí hodnota je Ne. (Pouze standardní světla)
Odsazení počáteční meze
Určuje počáteční bod světla formou odsazení od jeho středu. Výchozí hodnota je 1. (Pouze standardní světla)
Odsazení koncové meze
Určuje koncový bod světla formou odsazení od jeho středu. Za tento bod již světlo nedopadá. (Pouze standardní světla)
