Aplikace AutoCAD používá digitální podpisy k ověřování, zda lze vlastní programový soubor bezpečně načíst. Soubory jazyka AutoLISP s příponou LSP, MNL, FAS nebo VLX lze digitálně podepisovat.
Před podepsáním souboru jazyka AutoLISP je nutné mít digitální certifikát nainstalovaný v počítači. V části „Vytvoření digitálního certifikátu“ naleznete informace o vytváření digitálních certifikátů a v části „Import digitálního certifikátu“ naleznete informace o importu certifikátu.
Poznámka: Soubory VLX, které jsou digitálně podepsané, není možné načítat do produktů založených na aplikaci AutoCAD 2015 a starších verzích. Před digitálním podepsání souboru VLX si vytvořte jeho záložní kopii.
- Použijte jeden z následujících postupů:
- Windows 7: Klikněte na nabídku Start systému Windows
Všechny programy
Autodesk
<název produktu>
Připojit digitální podpisy.
- Windows 8: Na úvodní obrazovce systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši (nebo potáhněte prstem z dolního okraje obrazovky směrem nahoru) a klikněte na možnost Všechny aplikace. Přejděte do části Autodesk a klikněte na položku <název produktu>
- Windows 8.1: Na úvodní obrazovce systému Windows klikněte na tlačítko Všechny aplikace, které se nachází v levém dolním rohu obrazovky (nebo táhněte prstem nahoru od dolního okraje obrazovky). Přejděte do části Autodesk a klikněte na položku <název produktu>
- Windows 10: Klikněte na nabídku Start
Všechny aplikace
Autodesk
- V dialogu Připojit digitální podpisy klikněte na tlačítko Přidat soubory.
Tip: Pokud se všechny vaše soubory jazyka AutoLISP, které mají být podepsány, nacházejí v různých složkách, klikněte na tlačítko Složky hledání.
- V dialogu Vybrat soubor vyhledejte a vyberte soubor jazyka AutoLISP, který chcete digitálně podepsat. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Tip: Stisknutím a podržením klávesy CTRL vyberte více souborů.
- V dialogu Připojit digitální podpisy v poli Vyberte digitální ID (certifikát) vyberte digitální ID.
- Pod položkou Informace o podpisu rozevřete seznam Časové razítko získat z a zvolte server nebo místní počítač.
Poznámka: Pokud se připojení k časovému serveru nezdaří, vyberte jiný server nebo položku Čas z tohoto počítače.
- V případě potřeby můžete v textovém poli pro komentáře zadat popis, proč se soubor digitálně podepisuje.
- Klikněte na tlačítko Podepsat soubory.
- V dialogu Podpisování dokončeno klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Připojit digitální podpisy podepište další soubory nebo klikněte na tlačítko Zavřít.
- Načtěte nově podepsaný soubor do aplikace AutoCAD a ověřte, zda bude digitální podpis rozeznán.
Poznámka: Při jakékoli změně souboru jazyka AutoLISP se jeho podpis zneplatní. Podle předchozího postupu znovu podepište soubor a při výzvě k nahrazení digitálního podpisu klikněte na tlačítko Nahradit stávající podpis nebo Nahradit všechny stávající podpisy podle toho, kolik souborů digitálně podepisujete.
