Změny ve formátu výkresových souborů
Výkresové soubory (DWG) jsou nativní datové soubory, které se vytváří při použití produktů založených na aplikaci AutoCAD.
Každý produkt založený na aplikaci AutoCAD používá při ukládání do souboru konkrétní formát souboru, což je důležité při sdílení souborů s klienty a dalšími uživateli ve společnosti.
V následující tabulce je popsáno, který formát souborů se má použít při sdílení souborů s jinými uživateli aplikace AutoCAD nebo produktů založených na aplikaci AutoCAD.
Formát výkresových souborů Verze aplikace AutoCAD
AutoCAD 2013 AutoCAD 2013 až AutoCAD 2017
AutoCAD 2010 AutoCAD 2010 až AutoCAD 2012
AutoCAD 2007 AutoCAD 2007 až AutoCAD 2009
AutoCAD 2004 AutoCAD 2004 až AutoCAD 2006
AutoCAD 2000 AutoCAD 2000 až AutoCAD 2002
AutoCAD R14 AutoCAD R14
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R13
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R12
Při práci ve firmě, kde se používá více verzí produktů založených na aplikaci AutoCAD, můžete nastavit výchozí formát výkresového souboru, který se má použít při ukládání výkresového souboru. Možnost nastavit výchozí formát souboru najdete na kartě Otevřít a uložit dialogu Možnosti pod položkou Uložení souboru. Výběr formátu souboru v rozevíracím seznamu Uložit jako má vliv na následující příkazy:
Nastavení výchozího formátu souboru nemá vliv na následující příkazy:
Přestože lze příkaz ULOŽJAKO použít k uložení výkresu z jednoho formátu do jiného, není to efektivní při výměně více výkresů, které je třeba uložit do jiného formátu souboru. Místo toho použijte k uložení více výkresů do jiného formátu výkresového souboru některý z těchto způsobů:
