Referenční informace o vlastnosti Název objektu akce dvojitého kliknutí
Vlastnost Název objektu akce dvojitého kliknutí musí být název ve formátu DXF nebo některý ze speciálních názvů.
Existuje několik výjimek, kdy nelze název DXF pro vlastnost Název objektu akce dvojitého kliknutí použít. Tyto výjimky platí pro objekty, které normálně používají název DXF VLOŽ. Například akce dvojitého kliknutí, která pracuje s dynamickými bloky obsahujícími jeden nebo více atributů, používá název objektu ATTDYNBLOCKREF.
Následující tabulka uvádí názvy DXF mnoha objektů, které se ve výkresu běžně nachází.
Názvy DXF běžně používaných objektů
Název DXF
Popis
3DPLOCHA
3D plocha (pouze aplikace AutoCAD)
3DSOLID
3D těleso (3D primitiva a složená 3D tělesa) (pouze aplikace AutoCAD)
ACAD_PROXY_ENTITY
Objekt neznámého typu
ACDBPOINTCLOUD
Mračno bodů (pouze aplikace AutoCAD)
ACDBPOINTCLOUDEX
OBLOUK
Tříbodový oblouk
POLE
Asociativní pole
ATRDEF
Definice atributu, která není v bloku definována
ATTRIB
Atribut definovaný v bloku
BODY
Těleso (pouze aplikace AutoCAD)
KAMERA
Kamera (pouze aplikace AutoCAD)
KRUŽNICE
Kružnice
DGNUNDERLAY
Podložení souboru DGN
DIMENSION
Kóty (všechny objekty kóty)
DWFUNDERLAY
Podložení souboru DWF
ELIPSA
Elipsa a eliptický oblouk
EXTRUDEDSURFACE
3D vytažený povrch
OBRGEOMAPA
Geografická mapa
ŠRAFY
Šrafování a výplň gradientu
ŠROUBOVICE
2D nebo 3D spirála (pouze aplikace AutoCAD)
OBRÁZEK
Rastrový obrázek
VLOŽ
Názvy objektů různých typů objektů reference bloku:
ATTBLOCKREF
Referenční blok s atributy
ATTDYNBLOCKREF
Dynamický referenční blok s atributy
BLOCKREF
Referenční blok bez atributů
STŘEDZNAČKA
Středová značka
STŘEDOSA
Středová linie
DYNBLOCKREF
Dynamický referenční blok bez atributů
XREF
Externí reference (xref)
ODKAZ
Původní odkaz
SVĚTLO
Bodové světlo, reflektor, pásmové světlo a vzdálené světlo (pouze aplikace AutoCAD)
ÚSEČKA
Úsečka
LOFTEDSURFACE
3D šablonový povrch (pouze aplikace AutoCAD)
LWPOLYLINE
Odlehčená křivka
MČÁRA
Multičára (pouze aplikace AutoCAD)
MTEXT
Odstavec
MULTILEADER
Multiodkaz
PDFUNDERLAY
Podložení souboru PDF
PLANESURFACE
Rovinný povrch (pouze aplikace AutoCAD)
BOD
Bod
KŘIVKA
2D nebo 3D křivka
POSITIONMARKER
Ukazatel geografické polohy
POLOPŘÍMKA
Polopřímka
OBLAST
2D oblast
REVOLVEDSURFACE
3D otočený povrch (pouze aplikace AutoCAD)
SECTIONOBJECT
Objekt řezu (pouze aplikace AutoCAD)
TVAR
Vložení tvaru
DESKA
2D těleso
SPLINE
křivka B-spline
SWEPTSURFACE
3D tažený povrch (pouze aplikace AutoCAD)
TABULKA
Tabulka
TEXT
Řádkový text
TOLERANCE
Geometrická tolerance
STOPA
Stopa
VIEWPORT
Plovoucí výřez
PŘEKRÝT
Překrytí
PŘÍMKA
Konstrukční čára
Poznámka: Pokud je vybrán více než jeden objekt nebo pokud není k akci dvojitého kliknutí přiřazen typ objektu, jako výchozí příkaz se použije příkaz VLASTNOSTI.
