Díky funkcím rozpisky používané aplikací AutoCAD Mechanical se za účelem usnadnění dokumentace návrhu u jednotlivých komponent zaznamenávají hodnoty PART NUMBER, CUT LENGTH a MASS (číslo součásti, délka řezu a hmotnost). Hodnota MASS se automaticky násobí hodnotou Množství a výsledkem těchto výpočtů je hodnota TOTAL MASS (celková hmotnost) jednotlivých komponent. Tyto číselné údaje se pak sčítají a konečným výsledkem je celková hmotnost uvedená ve výkresu nebo návrhu. Všechny vlastnosti (PART NUMBER, CUT LENGTH, MASS a TOTAL MASS) se při výchozím nastavení zobrazují v každém kusovníku, jak je zřejmé z následujícího kusovníku.
Rozpiska |
Prvek |
QTY |
Č. součásti |
Popis |
Materiál/norma |
Délka řezu (mm) |
Hmotnost (kg) |
Celková hmotnost (kg) |
Rozpiska |
Prvek |
QTY |
Č. součásti |
Popis |
Materiál/norma |
Délka řezu (mm) |
Hmotnost (kg) |
1 |
2 |
10025 |
Montážní deska |
Plochá tyč 50x6 |
175,0 |
0,413 |
0,826 |
2 |
6 |
30531 |
Šroub s šestihrannou hlavou |
ISO 4014 – M6 x 45 |
0,0 |
0,0 |
3 |
1 |
20105 |
Profil I |
AISC – M8 x 6.5 |
1200,0 |
11,608 |
11,608 |
12,434 |
Šířky sloupců a výšky textu mají tyto hodnoty:
Vlastnost |
Popis |
Šířka slupce |
Výška textu záhlaví |
Výška textu dat |
Prvek |
Prvek |
10 mm |
3,5 mm |
3,5 mm |
QTY |
QTY |
PART NUMBER |
Č. součásti. |
20 mm |
POPIS |
Popis |
50 mm |
Normalizovaná |
Materiál/norma |
DIM |
Délka řezu (mm) |
15 mm |
MASS |
Hmotnost (kg) |
TMASS |
