V tomto cvičení připojíte několik výkresů k jednomu výkresu. Při připojení výkresů lze popisovat několik velkých objektů v jednom kompaktním výkresu.
Podrobné opatřování popisky je obvykle jedním z posledních kroků v procesu návrhu. V aplikaci AutoCAD Civil 3D 2017 není nutné popisovat objekty ve výkresu, ve kterém se nacházejí. Můžete vytvořit jeden výkres s externími referencemi (Xref) na výkresy objektů. Tento postup umožňuje dosáhnout minimální velikosti výkresu s poznámkami a současně využít výhod dynamické aktualizace popisků.
Připojení výkresů jako externích referencí pro opatření poznámkami
Kopírovat.
Hledat. V pozdějším cvičení některé z těchto externě odkazovaných výkresů upravíte. Aby bylo možné tyto úpravy provést, musí být výkresy uloženy v místě, ve kterém máte oprávnění k zápisu.
Přestože je v okně výkresu zobrazen povrch s vnější hranicí, kolekce Povrchy je prázdná. Kolekce Povrchy je prázdná, protože složený povrch je externí referencí, která se označuje také jako Xref. Data povrchu, která jsou poměrně rozsáhlá, se nacházejí v samostatném výkresu.
U velkých projektů s několika povrchy by se měl každý objekt povrchu nacházet v samostatném výkresu. Existující povrch terénu by se měl například nacházet v jednom výkresu a ostatní výkresy obsahující data by se na něj měly odkazovat. Navrhovaný povrch terénu by se měl například nacházet ve svém vlastním výkresu, přičemž data by měla odkazovat na existující povrch terénu.
V dialogu Externí reference si povšimněte rozdílu ve velikosti mezi aktuálním výkresem (Labels-1a) a externě odkazovaným výkresem, který obsahuje povrch (Labels-Surface). I když je objekt povrchu zobrazen v aktuálním výkresu, je velikost aktuálního výkresu zlomkem velikosti výkresu povrchu. Pomocí externích referencí lze použít data z jiného výkresu, aniž jsou data skutečně vložena.
Lze také připojit výkresy z aplikace Vault.
Toto nastavení určuje, že externí reference zůstanou v aktuálním hostitelském výkresu (Labels-1a.dwg), pokud je aktuální výkres připojen jako externí reference k jinému výkresu. Pokud je vybrána možnost Překrytí, jsou externí reference ve výkresu ignorovány, pokud je výkres připojen k jinému výkresu jako externí reference.
Toto nastavení zajišťuje, že při přemístění aktuálního a odkazovaného výkresu na jiné místo je méně pravděpodobné, že dojde ke ztrátě referencí.
Před vytvořením externí reference zajistěte, aby byly odkazované výkresy uloženy ve stejném adresáři jako aktuální výkres.
Připojené externí reference musí mít následující nastavení. Pokud je bod vložení, měřítko nebo natočení odlišné od aktuálního výkresu, popisky aplikace AutoCAD Civil 3D budou nefunkční.
V okně výkresu jsou zobrazeny trasy a parcely, přičemž výkresy, ve kterých se nacházejí, jsou uvedeny na paletě Externí reference. Zavřete paletu Externí reference.
Výkres s několika externě odkazovanými výkresy
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 2: Podrobné seznámení s nástroji poznámek na pásu karet.
