V tomto výukovém programu se naučíte orientovat v prostředí aplikace AutoCAD Civil 3D a používat některé běžné funkce rozhraní.
Posun a přiblížení pohledu
Příkazy pro posunutí a přiblížení pohledu umožňují změnu měřítka zobrazení výkresu nebo přesunutí do jiné oblasti otevřeného výkresu. V tomto cvičení je ukázáno použití místní nabídky k posunu a přiblížení. Příkazy posunu a přiblížení jsou k dispozici také na kartě Výchozí panel
Pohled.
Použití místních nabídek k posunu a přiblížení
- Otevřete výkres Intro-2.dwg, který se nachází ve složce výkresů výukových programů.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na název povrchu XGND ve stromu Prospektor. Klepněte na příkaz .
- Ve výkresu klikněte na pravé tlačítko myši a klikněte na příkaz . Klepněte a táhněte nahoru pro zoom (přiblížení) povrchu.
- Chcete-li ukončit přiblížení a použít normální ukazatel, klikněte na pravé tlačítko myši a klikněte na příkaz .
- Aniž by byla ve výkresu vybrány nějaké objekty, klikněte pravým tlačítkem do výkresu a klikněte na položku .
- Klepněte a táhněte jakýmkoliv směrem pro posouvání po výkresu.
- Chcete-li ukončit posouvání pohledu a použít normální ukazatel, klikněte na pravé tlačítko myši a klikněte na příkaz .
Výběr a zrušení výběru
V aplikaci AutoCAD Civil 3D existuje několik způsobů výběru objektů:
- Chcete-li vybrat objekt, klikněte na něj v okně výkresu.
- Pokud potřebujete vybrat jednotlivý objekt, který je součástí skupiny objektů, při kliknutí na objekt stiskněte klávesou Ctrl.
- Jestliže chcete vybrat několik objektů tím, že je uzavřete do pravoúhelníkové oblasti, přetáhněte ukazatel myši zleva doprava. Zobrazí se pravoúhelník označený plnou čárou. Jsou vybrány pouze objekty, které jsou uzavřeny v této pravoúhelníkové oblasti.
- Chcete-li vybrat několik objektů tím, že je protnete pravoúhelníkovou oblastí, přetáhněte ukazatel myši zprava doleva. Zobrazí se pravoúhelník označený čárkovanou čárou. Jsou vybrány všechny objekty, které tato čárkovaná čára protíná.
Stisknutím klávesy Esc můžete zrušit výběr nesprávného objektu.
Vyzkoušejte způsoby výběru pomocí objektů ve výkresu Intro-2.dwg.
Uchopení objektu
Tato standardní funkce aplikace AutoCAD se hodí pro přesné kreslení, když chcete kreslenou čáru přichytit k hranám entit nebo k určitým bodům. V těchto cvičeních můžete při kreslení a úpravách objektů, jako jsou směrová vedení trasy a profily rozvržení, dát přednost použití režimu „od ruky“.
Uchopení objektů lze používat dvěma způsoby:
- Jednotlivá, neboli jednobodová uchopení – Chcete-li provést přichycení k určitému typu bodu, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na pravé tlačítko myši. V místní nabídce vyberte uchopení objektu. Uchopení objektu bude platit pouze pro další bod, na který kliknete.
- Vícenásobná, neboli průběžná uchopení – Uchopení objektů vypnete či zapnete kliknutím na tlačítko
na stavovém řádku ve spodní části hlavního okna aplikace, nebo stisknutím klávesy F3 či kombinace kláves Ctrl + F. Funkce Uchopení objektu je vypnuta, pokud je tlačítko v horní poloze.
Vyzkoušení použití uchopení
- Stisknutím klávesy F1 otevřete nápovědu aplikace AutoCAD Civil 3D.
- V levém podokně klikněte na příkaz Hledat.
- Do pole Zadejte hledaná slova zadejte text Uchop.
- V seznamu Vyberte prohledávanou sekci vyberte položku Veškerá dokumentace.
- Klepněte na tlačítko Hledat. Proveďte výběr ze zobrazených témat.
Ve většině příkazů se také doporučuje vypnout ovládací prvky ukazatele na stavovém řádku, jako například Uchopit, Rastr a Orto. Tlačítko Model by však mělo zůstat zapnuté.
Dynamické zadání
Dynamické zadání je funkce aplikace AutoCAD, která umožňuje zobrazit vedle ukazatele myši výzvy z příkazového řádku. Dynamické zadání poskytuje místo pro zadání hodnot v době, kdy je příkaz aktivní. V těchto výukových programech můžete funkci dynamického zadání vypnout. Dynamické zadání vypnete kliknutím na tlačítko
na stavovém řádku v dolní části hlavního okna aplikace nebo stisknutím klávesy F12.
Další informace o dynamickém zadání naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
Chcete-li pokračovat dalším výukovým programem, přejděte k části Zobrazení objektů aplikace AutoCAD Civil 3D.
