V tomto cvičení použijete dvě různé metody definování hranic povrchu pro projekt koridoru.
Použijte hranice povrchu koridoru a zabraňte tak triangulaci mimo hrany paty svahu povrchu koridoru. Hranice lze také použít buď k zamezení zobrazování oblasti povrchu, nebo pro rendrování oblasti povrchu koridoru s využitím rendrovaného materiálu.
Povrchy koridoru podporují následující typy hranic:
Vnější hranice – Slouží k definici vnější hranice povrchu koridoru.
Skrytí hranice – Používá se jako maska pro vytvoření prázdných oblastí nebo vytvoření otvorů v povrchu koridoru. U koridoru může být například použit kód spojnice Zpevněno na libovolné straně koridoru s jiným povrchem (střední dělicí pás) k oddělení těchto stran. Při vytvoření povrchu koridoru pomocí možnosti Zpevnění použité jako data proběhne v aplikaci AutoCAD Civil 3D pokus o propojení mezery mezi dvěma kódy spojnic. Chcete-li vytvořit mezery, definujte hranice, které budou představovat povrch odpovídajícím způsobem.
Pouze rendrovat – Slouží k reprezentaci různých částí povrchu koridoru s různými materiály (při rendrování), například asfaltem a trávníkem.
Poznámka:
Příkaz Hranice koridoru jako vnější hranice je k dispozici pro koridory, které mají větší počet hranic povrchu, například pro koridor na křižovatce.
Máte-li potíže s výběrem koridoru ve výkresu, přejděte do Prostoru nástrojů na kartě Prospektor. Rozbalte kolekci Koridory. Klepněte pravým tlačítkem na název koridoru a zvolte možnost Vybrat.
Klepněte na kartu Koridor panel Upravit koridor možnost Povrchy koridoruHledat.
V dialogu Povrchy koridoru klikněte na kartu Hranice.
V tabulce hranic jsou zobrazeny čtyři povrchy koridoru.
Vyberte povrch Koridor – (1) Horní. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na možnost Přidat automatickySvahování.
Tímto se vytvoří hranice z hran paty svahu, které se generují z kódů bodů svahování v podsestavě.
Poznámka:
Vyberte povrch Koridor – (1) Srovnávací rovina. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na možnost Přidat automatickySvahování.
Pro obě hranice musí být u položky Použít typ nastavena možnost Vnější hranice.
Hrana paty svahu v modelu koridoru je vytvořeno v bodech, kde se projektovaný povrch vyrovnává na každé straně se stávajícím terénem. Při výběru položky Vnější hranice bude povrch oříznut u vnější hranice, tvořené levou a pravou hranou paty svahu.
Klepněte na tlačítko OK.
Do povrchů Koridor – (1) Horní a Koridor – (1) Srovnávací rovina jsou přidány nové hranice. Model koridoru i povrchy jsou znovu vytvořeny.
Hranice povrchu je definována dvojicí návrhových linií. Existují-li více než dvě návrhové linie daného typu, musíte při jejich využití pro definování hranice povrchu použít interaktivní metodu.
Mohli byste například automaticky vytvořit hranici povrchu pro oblast svahování, protože je zde k dispozici jednoduchý pár návrhových linií svahování, které definují hrany svahování šablony typických řezů.
Naproti tomu má šablona typických řezů dva jízdní pruhy, přičemž každý z nich je definován svou vlastní dvojicí návrhových linií EPS. V tomto případě je třeba definovat hranici interaktivně.
Interaktivní vytvoření zpevnění mimo hranice
Tato hranice stanoví vnější hrany obou jízdních pruhů pomocí vnějších návrhových linií EPS jízdních pruhů. Bude se jednat o vnější hranici definující vnější hrany povrchu Koridor – (1) Zpevnění.
Klepněte na kartu Zobrazit panel Pohledy seznam Pojmenované pohledy položkaZačátek_koridoru.
Výkres bude překreslen na zobrazení s přiblíženou počáteční oblasti koridoru Koridor (1).
Ve výkresu vyberte koridor.
V dialogu Povrchy koridorů vyberte na kartě Hranice povrch Koridor – (1) Kryt. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na možnost Přidat interaktivně.
Ve výkresu vyberte návrhovou linii podél levé vnitřní hrany zpevněné krajnice uvnitř kružnice 3.
Protože se v tomto umístění nachází více návrhových linií, zobrazí se dialog Vybrat návrhovou linii. Vyberte možnost EPS. Klepněte na tlačítko OK.
Posuňte pohled na druhý konec koridoru. U první vybrané návrhové linie se zobrazí červená čára.
Vyberte návrhovou linii v kružnici 10.
V dialogu Vybrat návrhovou linii vyberte možnost EPS. Klepněte na tlačítko OK.
Posuňte pohled na začátek koridoru a vyberte návrhovou linii podél pravé vnitřní hrany zpevněné krajnice uvnitř kružnice 4.
Zadáním příkazu C na příkazovém řádku uzavřete hranici.
V dialogu Povrchy koridorů rozbalte položku Koridor (1) – Kryt kolekce povrchů a zobrazte tak položku hranice. Změňte název hranice koridoru na Vnější zpevnění a nastavte její Typ použití na Vnější hranice.
Interaktivní vytvoření skryté hranice
Tato hranice bude definovat vnitřní hrany obou jízdních pruhů pomocí vnitřních návrhových linií EPS jízdních pruhů. Bude se jednat o skrytí hranice fungující jako maska oblasti středního dělicího pásu povrchu Koridor – (1) Zpevnění.
V dialogu Povrchy koridorů vyberte na kartě Hranice povrch Koridor – (1) Kryt. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na příkaz Přidat interaktivně.
Zopakováním předchozího postupu definujte vnitřní hranici zpevněné oblasti:
Klepněte v kružnici 1 a vyberte položku EPS pro stanovení levé vnější hrany zpevněné krajnice.
Klepněte v kružnici 8 a vyberte položku EPS pro stanovení levé vnější hrany zpevněné krajnice.
Klepněte v kružnici 2.
Změňte název hranice na Vnitřní zpevnění.
Změňte nastavení Použít typ na možnost Skrýt hranici.
Interaktivní vytvoření středního dělicího pásu mimo hranice
Tato hranice bude definovat vnější hrany oblasti středního dělicího pásu pomocí vnitřních návrhových linií EPS jízdních pruhů. Bude to vnější hranice definující vnější hrany povrchu Koridor – (1) Zpevnění.
V dialogu Povrchy koridorů vyberte na kartě Hranice povrch Koridor – (1) Střední dělicí pás. Klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Přidat interaktivně.
Definujte vnější hranici středního dělicího pásu.
Změňte název hranice na Střední dělicí pás.
Změňte nastavení Použít typ na možnost Vnější hranice.
Klepnutím na tlačítko OK vytvořte hranice a zavřete dialog Vlastnosti koridoru.
