Vytvořte výkaz obsahující uživatelem zadané vlastnosti bodů COGO u daného výběru bodů.
Tip: V případě rozšířených dotazů na body vytvořte pomocí funkce
Tvůrce dotazu skupinu bodů a poté vytvořte výkaz dané skupiny bodů.
- V okně Prostor nástrojů na kartě Sada nástrojů rozbalte položku Různé pomůcky
Zprávy
Bod. Dvakrát klikněte na možnost k získání výkazu bodů.
- V dialogu Výkaz bodů COGO zadejte na kartě Výběr bodu následující parametry.
- Vybrat skupiny bodů: Tuto možnost vyberte, chcete-li dotazovat všechny body v rámci zadaných skupin bodů.
- Vybrat body z výkresu: Tuto možnost vyberte, chcete-li v aktuálním výkresu graficky vybrat body.
- Na kartě Filtry bodů zaškrtněte políčka k filtrování dotazu:
- Název bodu: Dotazovány budou pouze body, které mají podobné názvy. Chcete-li oddělit položky, použijte čárky (,) a chcete-li využít zástupný znak, zadejte hvězdičku (*). Například řetězec PT*,N* patří mezi platné vyhledávání.
- Popisy: Dotazovány budou pouze body, které mají podobné popisy.
Pokud chcete použít úplné popisy bodů, vyberte možnost Plný a chcete-li použít hrubé popisy bodů, použijte možnost Hrubý.
Zadat můžete libovolný znak, čárky (,) však slouží k oddělení položek a hvězdičky (*) jsou považovány za zástupné znaky. Například po zadání řetězce *PTS,*SPT* budou vyhledány popisy, které končí řetězcem PTS nebo které obsahují řetězec SPT.
- Rozsah výšek: Dotazovány budou pouze výšky mezi nízkými hodnotami výšky (Od) a vysokými hodnotami (Do).
- Plocha: Dotazována bude pouze plocha v rámci polygonu, parcely nebo uzavřené křivky.
- Uživatelem definovaná klasifikace vlastnosti: Dotazovány budou pouze body, které sdílejí určitou, uživatelem definovanou sadu vlastností.
V tabulce Vybrané body jsou zobrazeny body splňující zadaná kritéria.
- Pod položkou Nastavení výkazu určete v tabulce data, která chcete zahrnout do výkazu, a pořadí, ve kterém se data zobrazí:
- Tlačítka se šipkami: V tabulce přesunou aktuálně vybraný řádek nahoru nebo dolů.
- Zahrnout: Pokud je toto políčko zaškrtnuto, vlastnost se zahrne se do výkazu. Chcete-li vlastnost z výkazu odebrat, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Vlastnost: Udává název vlastnosti.
- Název sloupce: U vlastnosti ve výkazu určuje uživatelem definovaný název sloupce.
- Pod položkou Uložit výkaz do klikněte na tlačítko
, přejděte do umístění, kam chcete uložit výkaz, zadejte název souboru a vyberte formát souboru.
- Klepněte na tlačítko Vytvořit výkaz.
Výkaz bude poté zobrazen a uložen do určeného umístění.
- Pokud chcete vytvořit jiný výkaz, upravte parametry výkazu a znovu klikněte na možnost Vytvořit výkaz.
- Kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete dialog a uložíte aktuální parametry výkazu, které lze použít v dalších relacích.
