Karta Parametry (dialog Vlastnosti koridoru)
Tato karta slouží k zobrazení a úpravám parametrů aktuálního koridoru včetně základen, oblastí a odsazení kontrolních bodů a nastavení cílů.
Rozbalí všechny kategorie základny.
Sbalí všechny kategorie základny.
Zapne všechny základny.
Vypne všechny základny.
Přidat základnu
Přidá základnu (trasu) k definici koridoru.
Nastavení rozsahu a kroku staničení
Otevře dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro celý koridor.
Nastavit všechny cíle
Otevře dialog Mapování cílů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro celý koridor.
Tabulka s parametry obsahuje následující sloupce:
Název
Zobrazí ve formátu stromového zobrazení seznam všech základen, oblastí a odpovídajících odsazení trasy.
Poznámka: Odsazené trasy se zobrazí v případě, že je šablona typických řezů definována odsazeními šablony typických řezů.
Zaškrtávací políčka vedle základen nebo názvů oblastí určují, zda se základny nebo oblasti zobrazí (políčko je zaškrtnuté) nebo skryjí (políčko není zaškrtnuté). Pokud políčko není zaškrtnuté, nebude příslušný řez koridoru při změně základních prvků (například trasy, podsestav nebo povrchů) znovu zpracován.
Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud je u základny vybrána pouze jedna oblast, je zaškrtávací políčko vyšedlé a není k dispozici.
Horizontální základna
Určuje horizontální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Kliknutím na toto pole otevřete dialog Vybrat horizontální základnu, ve kterém můžete vybrat trasu a profil nebo návrhovou linii.
Poznámka: Pokud vyberete návrhovou linii pro neodsazené základny, bude tato návrhová linie použita jako vertikální základna.
Vertikální základna
Určuje vertikální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Zda se po kliknutí na toto pole zobrazí dialog, zaleží na tom, jestli je základna odsazenou základnou či nikoli a na typu základny, která je zadaná jako horizontální základna.
Od základny Horizontální základna Vertikální základna
Neodsazená Trasa Profil. Je nutné, aby se jednalo o profil, který je spojen s trasou horizontální základny.
Neodsazená Návrhová linie Nevybráno. Jedná se o stejnou návrhovou linii jako u horizontální základny.
Offset Trasa Trasa/profil. Trasa a profil se mohou odlišovat od těch, které jsou určeny pro horizontální základnu.
Offset Návrhová linie Návrhová linie. Může se odlišovat od horizontální základny.
Šablona typických řezů
Určuje šablonu typických řezů. Kliknutím otevřete dialog Vybrat šablonu typických řezů, kde můžete vybrat šablonu typických řezů.
Počáteční staničení
Určuje počáteční staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na počáteční staničení základny. Pokud již existuje jedna nebo více oblastí koridoru, je tato hodnota nastavena na koncové staničení poslední oblasti. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku a vyberte umístění v oblasti výkresu.
Koncové staničení
Určuje koncové staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na koncové staničení základny. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku a vyberte umístění v oblasti výkresu.
Frekvence
Určuje četnost, se kterou jsou umístěny šablony typických řezů v dané oblasti. Kliknutím na toto pole otevřete dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete upravit četnost staničení a staničení ručně přidávat.
Cíl
Otevře dialog Mapování cílů, kde můžete upravit mapování cílových objektů z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu.
Přepsání
Otevře dialog Staničení přepisu parametrů koridoru, kde můžete zobrazit a odstranit přepsání šablony typických řezů pro staničení ve vybraném regionu.
Výběr oblasti z výkresu
Vybere oblast ve výkresu pro zobrazení v tabulce parametrů.
Uzamknout úseky k
Určuje, zda mají být úseky koridoru uzamknuty ke geometrii nebo staničení nadřazené trasy:
  • Geometrie: Uzamkne úseky koridoru ke geometrii trasy. Pokud je trasa upravena, počáteční a koncové staničení úseku koridoru jsou aktualizována tak, aby byla zachováno umístění úseku vzhledem ke geometrii trasy.
  • Staničení: Uzamkne počáteční a koncové staničení úseku koridoru k příslušným staničením trasy. Pokud je trasa upravena, počáteční a koncové staničení úseku koridoru jsou zachována, i když se úsek musí geometricky přesunout.
