Příkazy zaměření
V následující tabulce je uveden seznam příkazů aplikace AutoCAD Civil 3D týkajících se zaměření, které lze zadat na příkazovém řádku.
Příkaz
Popis
AddFeatureLineLabels Zobrazí dialog Přidat popisky čáry.
AddParcelCurveTable Vloží tabulku oblouků parcely.
AddParcelLineTable Vloží tabulku hran parcely.
AddParcelSegmentTable Vloží tabulku segmentů parcely.
AddSegmentLabel Přidá popisky segmentů do polygonů.
AddSvFigureLabel Přidá popisek k uzavřenému polygonu zaměření.
AddSvFigureSegmentLabel Přidá popisek k úsečce nebo oblouku polygonu zaměření.
AddSvFigureSegmentLabels Přidá popisek ke všem úsečkám a obloukům v polygonu zaměření.
AdjacentFeatureElevsByRef Nastaví výšku na základě spádu, sklonu nebo výškového rozdílu od jiného objektu.
BrowseToSvData Vyhledá data vybraného objektu sítě v databázi zaměření a zobrazí data na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů.
BrowseToSvFigure Provede synchronizaci karty Zaměření v Prostoru nástrojů s určeným polygonem ve výkresu.
BrowseToSvNetwork Vyhledá data vybraného objektu sítě zaměření v databázi zaměření a zobrazí je na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů aplikace AutoCAD Civil 3D.
BrowseToSvObservation Vyhledá data zaměření bodu určeným identifikátorem a zobrazí je v Editoru měření.
CloseSurveyToolspace Uzavře kartu Zaměření aplikace AutoCAD Prostor nástrojů aplikace AutoCAD Civil 3D
CreateFigureFromObject Vytvoří nový polygon z vybraného polygonu v aktuální databázi zaměření.
DeleteElevPoint Odstraní výškové body návrhové linie.
DeleteFeaturePI Odstraní vrcholy směrového polygonu.
EditFeatureCurve Upraví oblouky návrhové linie.
EditFeatureElevs Upraví výšky návrhové linie nebo linie pozemku pomocí příkazového řádku.
EditParcelTagNumbers Aktivuje příkaz pro přečíslování štítků popisků.
EditSvDatabaseSettings Upraví různá nastavení aktuálně otevřené databáze zaměření, například jednotky a přesnost, chybovou toleranci a výchozí nastavení analýzy nejmenších čtverců.
EditSvFigureProperties Upravit vlastnosti polygonu zaměření.
EditSvFigureStyle Vytvoří nebo upraví styl polygonu zaměření.
EditSvNetworkStyle Vytvoří nebo upraví styl sítě zaměření.
EditSvPointProperties Upraví vlastnosti bodu zaměření.
EditSvUserSettings Upraví nastavení uživatele aplikace Zaměření, například cesty k databázím či nastavení náhledu zobrazení.
FeatureGradeExtensionByRef Rozšíří zemní těleso podle reference.
FeatureElevsFromSurf Vytvoří výšky návrhové linie z povrchu.
FeatureLineSegmentLabels Opatří segmenty návrhové linie popisky.
FilletFeature Zaoblí rohy návrhových linií.
FitCurveFeature Převede mozaikové oblouky na pravé oblouky pro lepší výsledky zemního tělesa.
GradingElevEditor Změňte výšky pomocí pohledu panorama Editor výšek zemního tělesa.
ImportSurveyData Importuje soubory měřického zápisníku, soubory bodů či data LandXML aplikace Zaměření.
InsertElevPoint Vloží bod výšky.
InsertFeatureHighLowPoint Vloží horní a dolní bod výšky do návrhových linií
InsertFeaturePI Vloží vrcholy směrového polygonu
JoinFeatures Propojí více návrhových linií do jednoho objektu.
Geometrie parcely Zobrazí okno Zadání geometrie parcely.
OffsetFeature Odsadí návrhové linie na výškovém rozdílu.
OpenSurveyToolspace
Zobrazí kartu Zaměření Prostoru nástrojů aplikace AutoCAD Civil 3D, která je primárním rozhraním pro práci s daty zaměření.
QueryAddToSurface
Přidá jeden nebo více výsledků dotazů jako operace do definice povrchu.
QueryBuilder
Otevře dialog Tvůrce dotazu zaměření.
QueryCopy
Vytvoří nový dotaz zaměření z aktuálního dotazu zaměření.
QueryDelete
Odstraní aktuální dotaz zaměření.
QueryEditor
Zobrazí výsledky aktuálního dotazu zaměření, abyste je mohli upravit.
QueryExport Exportuje všechny definované dotazy z databáze zaměření do zadaného umístění.
QueryImport Importuje soubor dotazu zaměření, který jste exportovali nebo uložili z databáze zaměření, do jiné databáze zaměření.
QueryInsert
Použije aktuální dotaz zaměření na databázi zaměření a přidá výsledné body a polygony do výkresu.
QueryNew
Vytvoří dotaz zaměření, který umožňuje filtrovat body a polygony zaměření podle určených kritérií.
QueryOpenFile
Otevře soubor QML dotazu zaměření v dialogu Tvůrce dotazu zaměření.
QueryPan
Posune pohled do středu výsledků aktuálního dotazu zaměření..
QueryPreview
Zobrazí výsledky aktivního dotazu zaměření ve výkresu jako náhled.
QueryRemove
Použije aktuální dotaz zaměření na databázi zaměření a odstraní výsledné body a polygony z výkresu.
QuerySelect
Použije aktuální dotaz na databázi zaměření a vybere výsledné body a polygony ve výkresu.
QueryZoom
Přiblíží pohled na rozsah výsledků aktuálního dotazu zaměření.
RaiseLowerFeatures Zvýší nebo sníží návrhové linie o určitou výšku.
RaiseLowerFeaturesByRef Zvýší nebo sníží návrhovou linii založenou na spádu, sklonu nebo relativní výšce z referenčního bodu.
ReverseFeature Obrátí směr návrhové linie pro účely staničení
SetFeatureGrade Určí spád nebo sklon mezi vybranými body na návrhovou linii
SetFeatureRefElev Nastaví výšku návrhové linie vzhledem k existující výšce ve výkresu.
StartSurveyLink Připojení a převod dat zaměření se používá k načítání dat ze sběrače dat zaměření a k převodu souboru hrubých dat zaměření do souboru měřického zápisníku, který lze importovat do aplikace AutoCAD Civil 3D.
SvFigureProps Zobrazí vlastnosti objektu výkresu polygonu zaměření.
SvNetworkProps Změní název a popis sítě.
SurveyCalculator Vypočítá astronomické směry na základě měření dopadu slunečního a hvězdného paprsku.
TranslateSvDatabase Převede veškerá data v aktuální databázi zaměření, aby bylo možné přemístit databázi zaměření z předpokládaného umístění do známého umístění.
UpdateFromSvFigure Zamění objekt výkresu za data v databázi zaměření.
UpdateSvFigureFromDwg Aktualizuje databázi zaměření pomocí změn provedených u aktuálního objektu polygonu.
